dimasikkk 39 Опубликовано 15 января, 2025 Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 В настройках щитка ни чего не будет даже если выключена будет писать pcs off значек lexus с круизом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 339 Опубликовано 15 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 С круиз адаптивным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 15 января, 2025 Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 Для початку постав Течстрім. Потім глянь в BCM має бути процедура прописки комплектації, не пам'ятаю як правильно називається. Така проблема як в тебе буває коли міняють щитки приладів між машинами, з радаром і без. В щиток без радара прописується радар. Спробуй через бодік, або можеш в щиток різні дампи спробувати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 339 Опубликовано 15 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 4 часа назад, Zaveruha сказал: Для початку постав Течстрім. Потім глянь в BCM має бути процедура прописки комплектації, не пам'ятаю як правильно називається. Така проблема як в тебе буває коли міняють щитки приладів між машинами, з радаром і без. В щиток без радара прописується радар. Спробуй через бодік, або можеш в щиток різні дампи спробувати. Дякую. Але в мене все відбулося після репрог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 339 Опубликовано 29 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2025 Сегодня была возможность почитать авто течстрим, нет нигде никаких ошибок. Пару фото даты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 339 Опубликовано 2 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2025 Подскажите - как сделать откат на старую версию моторного. Хотел pcmflash, но он только повышает по. Думаю проблема в обновлении. Сейчас версия ***11, была ***10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashagregorenko 0 Опубликовано 3 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2025 Мне помогло убрать pcs на приборке адаптацией датчиков парктроников через лаунч, после снятия АКБ, потом значок потух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex563 1 Опубликовано 9 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 Була така сама ситуація з ES300h 21 року, після відключення акумулятора засвітилась PCM на приборці, помилок по течстріму небуло, ніякі маніпуляції з ініціалізаціями через течстрім не помагали. Вилікував через інженерне меню в головному пристрої. Зробив калібровку керма і лампочка погасла, все запрацювало. Щоб зайти в меню треба увімкнути запалення і швидко три рази включити-виключити світло, після цього на центральному дисплеї висвітилось приховане меню. Спробуй, має помогти. Помилився: написав PCM а мав написати PCS Знайшов ще один спосіб для старіших Лехусів https://youtu.be/f9YWV669Ky8?feature=shared Виглядає як маячня але обов`язково спробуй, я пів дня лазив по течстріму, перелопатив все що бачив, помилок немає, лампочка горить, не працює активний круіз і не пищить коли близько підїжджаєш до перешкоди. Ще на камері заднього виду про їзді назад не показувало колію коліс, була просто картинка без ліній. Поміг лише такий простий спосіб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 339 Опубликовано 13 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 В 09.02.2025 в 03:34, alex563 сказал: https://youtu.be/f9YWV669Ky8?feature=shared В меню то в це я зайшов, а от що далі робити не зрозумів.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex563 1 Опубликовано 14 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2025 23 часа назад, Alpine ua сказал: В меню то в це я зайшов, а от що далі робити не зрозумів.... ти по відео робив? натиснув гальмо, включив круіз і три рази за три секунди натиснув ACC/RES ? чи ти в інженерному меню на головному пристроі? https://youtu.be/kP9OBSJOZJo?feature=shared Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 339 Опубликовано 14 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2025 42 минуты назад, alex563 сказал: ти по відео робив? натиснув гальмо, включив круіз і три рази за три секунди натиснув ACC/RES ? чи ти в інженерному меню на головному пристроі? https://youtu.be/kP9OBSJOZJo?feature=shared В мене 2014рік, тільки по гальма/круїз/асс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex563 1 Опубликовано 14 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2025 в розділі камери є пункт настройка центру і крайніх точок керма, натиснути і тримати для входу. далі по інструкціі - виставити по центру натиснути кнопку, потім в крайнє ліве положення натиснути кнопку і в крайнє праве... ага, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modin 1 Опубликовано 14 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2025 попробуй сделать калибровку датчика руля в абс, если нет ,синхронизацию через перемычку в обд, если не поможет откалибруй радар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nichitamd 0 Опубликовано 18 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2025 Попробуйте посмотреть ошибки в RoB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 339 Опубликовано 22 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2025 В 18.02.2025 в 16:49, Nichitamd сказал: Попробуйте посмотреть ошибки в RoB Помилок немає В 14.02.2025 в 22:47, modin сказал: попробуй сделать калибровку датчика руля в абс, если нет ,синхронизацию через перемычку в обд, если не поможет откалибруй радар Не допомогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 23 Опубликовано 27 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2025 В 02.02.2025 в 20:48, Alpine ua сказал: Подскажите - как сделать откат на старую версию моторного. Bitbox- ом можно откатить назад. Напиши хоть номера прошивок. Посмотрел RX американского рынка- никаких отзывов, связанных с работой АКПП не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 339 Опубликовано 3 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 В 27.02.2025 в 05:48, PVPVPV сказал: Bitbox- ом можно откатить назад. Напиши хоть номера прошивок. Посмотрел RX американского рынка- никаких отзывов, связанных с работой АКПП не было. Так с АКПП никаких проблем нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 3 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 Напишите версии полностью, если есть оба стока, расскажу, как откатить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 339 Опубликовано 3 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 13 часов назад, conner сказал: Напишите версии полностью, если есть оба стока, расскажу, как откатить. 89663-48Q10 89663-48Q11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 4 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2025 Выбираем прошивку 48Q10 в PCM, удерживаем CTRL+SHIFT нажимаем запись, в поле target data вводим 41353639384A474C, далее ОК и запись. stok_89663-48Q10-.bin Только думаю это не поможет, на днях делал es250, сразу после прошивки загорелся PCS, ошибок не было. После 60 км/ч на дороге потухла сама. Думаю калибровка камеры не проходит. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 23 Опубликовано 4 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2025 12 часов назад, Alpine ua сказал: 89663-48Q10 Получилось откатить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 4 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2025 5 часов назад, PVPVPV сказал: Получилось откатить? Откатится без проблем, лишь бы проблема ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 339 Опубликовано 4 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2025 Проблема не ушла... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 23 Опубликовано 5 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 При диагностике комбинации приборов, актив- тест, лампа PCS реагирует на включение/ выключение со сканера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 5 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 В 30.01.2025 в 01:20, Alpine ua сказал: Сегодня была возможность почитать авто течстрим, нет нигде никаких ошибок. Пару фото даты Почему pre-collision brake OFF switch - ON? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
