Анатолий73 175 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 VCDS 11.11.0дамп епром фото при помощи программатора TL866Aзеленая кнопочка в помощьVCDS Repair with TL866A Tuto.rar -NMi-, kolondrej, grogul и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ante 76 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Анатолий, а 14.10 дампа нету?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 5 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 я имел шнурок с 14.10.полное г...... .связь обрывается подсказок совсем мало. группы не переведены.короче отстой. я взял 15.3. но тоже до стабильной связи далеко но хоть перевод по лучше стал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Подскажите методику прошивки! С выпаиванием через адаптер или внутрисхемно? У меня ваг-ком от автохирургии не могу дать ему ладу!Минипро пишет про ошибку адреса!Да все увидел по icsp! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 5 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 ATMEL нужно подключать через ICSP grogul 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 153 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Это для шнура с RL или с BM ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 ATMEL нужно подключать через ICSP Подскажите - сам адаптер переделывать надо? Три перемычки ставят? Уменя от автохирургии! Впаял новую атмегу . один раз определило id и больше нехочет шится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 549 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Подскажите - сам адаптер переделывать надо? Три перемычки ставят? Уменя от автохирургии! Впаял новую атмегу . один раз определило id и больше нехочет шится! Вам нужно только перепрошить Атмегу, перемычек ставить не надо. grogul 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Это для шнура с RL или с BM ? grogul и lbotos 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Анотолий все получилось! прошил с первого поста! Дамб рабочий! Адаптер ожил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Анотолий все получилось! прошил с первого поста! Дамб рабочий! Адаптер ожил! я рад за вас.пользуйтесь на здоровье grogul 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Ссылка на инструкцию с дампом не работает или файл удален? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
