lv10 0 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января приветствую, сильно не пинайте, жуткий новичок. случайно сделал disabled в key track 1 в иммо чудо-прибором autel. В итоге включить зажигание невозможно, ключ отвалился. Второго ключа нет и не будет. за-enable-ить обратно оно уже не умеет (еще и просит какой-то workshop green key, хз что за сервисный ключик такой). - из доступного оборудования есть autel ms909 с j2354 vci адаптером. поможет-ли abriter/xentry + pass through + autel j2354 vci оживить машину? К варианту купить набор "ecu+замок зажигания+ключ" очень не хочется прибегать. Мои благодарности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января В л.с Из перечисленного нечем 47 минут назад, lv10 сказал: К варианту купить набор "ecu+замок зажигания+ключ" очень не хочется прибегать. Этот вариант вообще гемор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lv10 0 Опубликовано 13 января Автор Поделиться Опубликовано 13 января 3 минуты назад, Avtosantehnik сказал: В л.с Из перечисленного нечем Этот вариант вообще гемор ситуация усложняется тем, что старый ecu выгорел полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Чем его выпалило . Другой моторник , обнулить и привязать . Но ключ сначала надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lv10 0 Опубликовано 13 января Автор Поделиться Опубликовано 13 января 4 минуты назад, Avtosantehnik сказал: В л.с Из перечисленного нечем Этот вариант вообще гемор глянь, что со старым ecu. флешка справа сверху может оказаться живой, пора доставать с верхней полки свой tl866? Только что, Avtosantehnik сказал: Чем его выпалило как говорит хозяин, машина умерла и не заводилась, он нашел вечно отмирающий фьюз 105 на 15а при включении зажигания. кто ж знал, что не галима туда втыкать 50а)) вот и пошел дым в хату ) искать по соседям sd connect 4? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января tl866 не поможет , еепром и проц надо еще , поэтому , сделать ключ , обнулить моторник и привязать . Со свалки комплект не вариант (разве что с коробкой купить ) коробку обнулять с ism придется и привязывать . Ну или всё свалочное обнулить и привязать , так лучше всего. Но я бы делал ключ , обнулял и привязывал моторник , но найти короткое в проводке сначала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lv10 0 Опубликовано 13 января Автор Поделиться Опубликовано 13 января 5 минут назад, Avtosantehnik сказал: Чем его выпалило . Другой моторник , обнулить и привязать . Но ключ сначала надо. в том-то и дело, нету под рукой ни железа ни софта, чтобы virginize / personalize / activate сделать. 1 минуту назад, Avtosantehnik сказал: tl866 не поможет , еепром и проц надо еще , поэтому , сделать ключ , обнулить моторник и привязать . Со свалки комплект не вариант (разве что с коробкой купить ) коробку обнулять с ism придется и привязывать . Ну или всё свалочное обнулить и привязать , так лучше всего. Но я бы делал ключ , обнулял и привязывал моторник , но найти короткое в проводке сначала. короткое было и найдено дымком в хату. сам ME и давал короткое походу. После чего был взять ME с ровно аналогичной машины с тем же парт намбером и воткнут в машину. Предохранитель гореть перестал. При попытках virginize и персонализировать и был залочен key track 1. теперь все раскатывать назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lv10 0 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января пока страны балтии соблюдают незыбленые традиции "рейки палаукти" и "аш атостогауйю" и другие соплежевательства, то отправил на родину в Киев донорский мозговик + иммо + ключ. обратно шлют уже все прошитое плюс какая-то защелка steering lock. Рекомендую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
