Orio 5 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Здравствуйте, авто горит постоянно значок давления шины tpmc , хозяин сказал что колеса от другого Лексуса установлены номера датчиков он фоткал и попросил переписать, записал сканер пишет успешно но не показывает давления и ошибки ,как правильно записать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 321 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Купите прибор для работы с tpms. Он и параметры читает при активации датчика, и умеет прописывать новые универсальные датчики. В вашем случае надо немного прокатиться, чтоб активировались. Если id записали верно и датчики исправны, то заработают. Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 12 января Автор Поделиться Опубликовано 12 января Ещё порядок запись не понял где правий левый задний передний , сделал так 1 левий перед 2 правий передний и 3 левый задний и 4 правий задний. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper372 3 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Скорей всего немного ошиблись-тойоты еще не доводилось писать но в основной массе машин пишется по кругу по часовой начиная с передн левого. 1-пер лев,2-пер пр,3-зад пр,4-зад лев. Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 337 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января 28 минут назад, kasper372 сказал: Скорей всего немного ошиблись-тойоты еще не доводилось писать но в основной массе машин пишется по кругу по часовой начиная с передн левого. 1-пер лев,2-пер пр,3-зад пр,4-зад лев. Не будет ошибок и будет показывать давление, если перемешаны датчики (просто не будет соответствовать). А тут явные ошибки присутствуют. Частота датчиков с родными совпадает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper372 3 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января 29 минут назад, greencamp сказал: Не будет ошибок и будет показывать давление, если перемешаны датчики (просто не будет соответствовать). А тут явные ошибки присутствуют. Частота датчиков с родными совпадает? Ну тут еще не хватает вводных данных-был ли тестовый заезд чтобы датчики проснулись и машина их увидела. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nichitamd 0 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Частота датчика может отличаться , и там два варианта датчиков для европейцев , обычно он примерно через минуту должен показать давление в дата лист Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
