SergeiZP 40 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Коллеги приветствую. Имеется комп Вин 7 32-бит, соответственно установлена Xentry Diagnosis 23.11.4.2. Достаточно долго на ней работали (около 2 лет), Но потребовалось использовать Vediamo (установлен на этом же компе) и после этого перестала работать Xentry, то есть запускается, видит авто, но при дальнейшей загрузке выдаёт ошибку Error on starting the process:: Xentry Diagnosis. Подскажите, что делать? Возможно ли восстановление ? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
