Alexchip77 1 131 Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Спасибо. Я по этому мануалу и работаю. Сама плата не держит. Держит разьем, приклеенный к корпусу.Пытался подковырнуть между разъемом и корпусом - играет на герметике. Если сильнее нажать, то скорее всего пласмасс лопнет. Галета четвертая китайская может через бдм нормально считать/ записать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 173 Опубликовано 28 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 Этот блок кесс делает по дырке! Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 привет всем. подскажите как правильно вскрыть ecu opal zafira 1999г Блок x18xe за ранее Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 76 Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 Прогреваешь до разумной температуры и поддеваешь крышку по кругу. Только осторожней с нагревом, шлейф под разъемом запаян обычным припоем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 привет всем я имею ввиду открыт с задней стороны обогрев делал около 140 гр .он результата нету. вот скачал фото в открытом виде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 76 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Ну это понятно, просто при прогреве корпуса греется и шлейф под пластиком со стороны разъемов. Могут образоваться коротыши, так как при переборе температуры олово поплывет и ты этого никак не увидишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sop 17 Опубликовано 31 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 simtec 75.1 ghost2 и sashkapavlov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 88 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 В 30.10.2017 в 05:31, Усмонхуча сказал: привет всем я имею ввиду открыт с задней стороны обогрев делал около 140 гр .он результата нету. вот скачал фото в открытом виде Я подаю градусов 300-350, по кругу равномерно нагреваю и помогаю сапожным ножом и отверткой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aquariusmgn 6 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 В 04.12.2015 в 21:37, All сказал: Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста а какой трафарет подходит для BGA? и какие шары? За ранее жму стрелочку))) Как правило у каждого процессора и любого BGA чипа свой уникальный рисунок, и размеры шаров бывают разные. Желательно под каждый процессор приобретать свой трафарет, а на каждом трафарете указан размер шаров, которые нужно использовать при накатке. Есть ещё универсальные трафареты со стандартным шагом, но таким и работать чуть сложнее, и не всегда подойдёт, т.к. Несколько шаров в на чипе могут быть смещены от общего рисунка. А на счёт шаров рекомендую купить сразу набор на Али, стоят не дорого. Так же нужно использовать хороший флюс. Ну и лично я не представляю работу с BGA чипами без хорошого микроскопа и ИК паяльной станции. Хотя сам начинал подобные ремонты без данных девайсов. Если остались как е-либо вопросы, можете писать в ЛС. CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aquariusmgn 6 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 В 11.06.2015 в 11:10, sotmel сказал: а есть возможность поделиться инфой о возможных дефектах вследствии неправильного вскрытия блока? имеется edc16 отказывающийся выходить на связь после неправильного разбора, подозрение падает на MPC56, но он BGA и просто так его выпаивать не хочется, может кто сталкивался или имеет опыт в ремонте? Платы с BGA чипами очень сильно боятся изгибов платы. Т.к. проц и любой BGA чип имеют жесткое соединение с платой, то любое незначительное воздействие приведет к отвалу шаров от проца или от платы, иногда доходит до оторванных пятаков на плате. Выводные микросхемы таких недостатков не имеют, там ножки сыграют и не отвалятся. После таких неудачных разборов помогает реболл проца на ИК станции с перекаткой на новые шары, и в некоторых случаях приходится восстанавливать оторванные пятаки. Если пятак уходит напрямую под плату, то скальпелем под микрокопом ковыряется отверстие до следующего слоя, наноится в это отверстие BGA паста или BGA шарик, и прогревается феном до оплавления припоя. Если произошел обрыв дорожки, то восстановление нужно использовать с помощью тонкого медного провода с дальнейшей фиксацией его ультрафиолетовой маской, которая не даст проволочной перемычке отпаяться при запайке отреболенного проца на плату. Мой фото пример по восстановлению пятаков на 6 айфоне, но сути это не меняет. На ЭБУ в разы все легче ввиду больших размеров пятаков и шаров. Если все эти процедуры выполнить на совесть, то блок по гарантии с данной проблемой уже не вернется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 0 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Так для настроения как за бугром вскрывают быстро блоки https://www.youtube.com/watch?v=JUG901qWRKo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 В 05.06.2015 в 01:48, Анатолий73 сказал: правильное вскрытие блоков Зеленая кнопочка в помощь EDC16 EDC17 MED17 etc. Opening Guide.rar Здравствуйте. при вскрытии блока EDC17 блок греть не надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 173 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 Греть нет необходимости. Главное начать с правильной стороны и постепенно подрезать концелярским ножом герметик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
