vadik.exb 104 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января 1 час назад, Agarod сказал: Не так давно я онлайном пытался вязать радар на ауди А3 23 года, радар б/у с ебэя, Так вот в момент привязки Одис выдавал ошибку (не помню номер) что радар краденый и просто заблокировал процедуру)) клиент ещё у других пытался привязать этот радар, ответ был тот же. В итоге купил второй радар НОВЫЙ, но с того же ебэя)))) В итоге его уже привязали, но только дилер, с их слов машина была в блэк листе из-за первого краденого радара и они типа разлочили. Ну не конченые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phateon 1 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Я могу помочь вам с отключением иммобилайзера. Требуется копия или оригинальная PCM-флэшка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_G 6 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января В 31.12.2024 в 11:51, lemantovi4 сказал: В зависимости от того что с родным. Если труп вязать онлайн. Но найти его сейчас проблематично Онлайн есть, не проблема... Но я не буду вязать любой блок, так как много блоков в черном списке. потом и авто в БАН и аккаунт в БАН В 31.12.2024 в 16:42, vadik.exb сказал: А зараз є онлайн на ауді? Есть все) VW, AUDI, BENTLEY...и др Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 14 минут назад, Alex_G сказал: Онлайн есть, не проблема... Но я не буду вязать любой блок, так как много блоков в черном списке. потом и авто в БАН и аккаунт в БАН Есть все) VW, AUDI, BENTLEY...и др Ездил к оф дилна Ауди сказали только новий блок могут привязать. 250 евро час работи електрика. Сказали пару часов надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_G 6 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 1 минуту назад, vadik.exb сказал: Ездил к оф дилна Ауди сказали только новий блок могут привязать. 250 евро час работи електрика. Сказали пару часов надо отпиши в телегу, сделаю дешевле раз в 5 🙂 @alexg9640 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 84 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января В 02.01.2025 в 16:31, Agarod сказал: Не так давно я онлайном пытался вязать радар на ауди А3 23 года, радар б/у с ебэя, Так вот в момент привязки Одис выдавал ошибку (не помню номер) что радар краденый и просто заблокировал процедуру)) клиент ещё у других пытался привязать этот радар, ответ был тот же. В итоге купил второй радар НОВЫЙ, но с того же ебэя)))) В итоге его уже привязали, но только дилер, с их слов машина была в блэк листе из-за первого краденого радара и они типа разлочили. Вот поэтому мы обычно сами ищем блок, чтобы можно было узнать с какой машины снят блок и пробить ее на предмет угона. Или пытаемся сначала считать вин с блока и пробить его. А так ушатаешся потом объяснительные писать, аккаунт на фирме и ответственный конкретно я, первый раз будет предупреждение, а потом блокировка и штраф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin1221 0 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Мужики, всем привет. Уже месяц мастер не может ничего сделать с коробкой и говорит что блок только под замену. Номер запчасти - 4f9910155d Вердикт он поставил исходя только от ошибки p0605 Сказал типо реставрации при такой ошибке, такие вещи не подлежат. Подскажите, так ли это? Щойно, Konstantin1221 сказав: Мужики, всем привет. Уже месяц мастер не может ничего сделать с коробкой и говорит что блок только под замену. Номер запчасти - 4f9910155d Вердикт он поставил исходя только от ошибки p0605 Сказал типо реставрации при такой ошибке, такие вещи не подлежат. Подскажите, так ли это? И в целом, говорит, что проблема только в мозгах. новые стоят +- 2000$, но и опять же не уверен, что только в них может быть проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ігор Ігорович 0 Опубликовано 21 января Автор Поделиться Опубликовано 21 января В 1/18/2025 в 12:00 PM, Konstantin1221 сказав: Мужики, всем привет. Уже месяц мастер не может ничего сделать с коробкой и говорит что блок только под замену. Номер запчасти - 4f9910155d Вердикт он поставил исходя только от ошибки p0605 Сказал типо реставрации при такой ошибке, такие вещи не подлежат. Подскажите, так ли это? И в целом, говорит, что проблема только в мозгах. новые стоят +- 2000$, но и опять же не уверен, что только в них может быть проблема. Доброго дня Буду відправляти свої на пропайку, як зроблять відпишусь...у мене тільки на гарячу коробка витворяє, а так все ок.на олх є люди які ремонтують, проконсультувався з ними і з місцевими майстрами, сказали що швидше за все треба просто пропаяти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
