krox 53 Опубликовано 27 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2025 Есть такая схема подключения приборки. Dashboard (J11).pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 232 Опубликовано 27 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2025 22 минуты назад, krox сказал: Есть такая схема подключения приборки. Dashboard (J11).pdf 1.9 MB · 1 загрузка подключка от Малины работает но уже актуальны приборки на s6j3 вернее чем делать абс без вскрытия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 53 Опубликовано 30 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 Можете скинуть фото платы АБС? О которой вы говорите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 232 Опубликовано 30 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 лично не делал так как клиент не захотел снимать абс . https://smokftp.smok.com.pl/Manual/Renault_Bosch_ABS_R7F70133A.pdf в самом низу смотри http://blog.obdii365.com/2024/09/06/what-tool-for-nissan-s6j329-mileage-correction/ krox 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 53 Опубликовано 30 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 Было-бы не плохо отправить такую плату ABS, разработчикам MD Flasher или ECU Flasher (а еще лучше логи чтения-записи такого блока), то они бы добавили чтение-запись по OBD. Думаю и коррекцию пробега в этом блоке тоже. Я так раньше делал по ниссанам, сейчас такой возможности нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 53 Опубликовано 28 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 Сегодня считал процессор + внешний EEPROM приборки 24810-4BA0B, Nissan Rogue 2015 г. Приборка 24810-4BA0B (T32).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 232 Опубликовано 30 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2025 а кто знает на рог т33 свежих панель включается по кану ? ее можно на столе запустить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 84 Опубликовано 31 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 Можно запустить без кана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 232 Опубликовано 31 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 лежит 2 панели . обе вроде бы как рабочие (s6j32lel) . подаю питание и ничего не происходит . дамп в процике не менял старые панели включаются подачей питания а ети нивкакую . со слов клиента были рабочие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 53 Опубликовано 1 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2025 Должна запуститься и без CAN. Скинь дампы этой панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 232 Опубликовано 1 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2025 уже разобрался . питание на других контактах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 53 Опубликовано 1 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2025 Сопротивление левых кнопок J11. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 232 Опубликовано 1 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2025 16 минут назад, krox сказал: Сопротивление левых кнопок J11. ето на старую панель ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 53 Опубликовано 2 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2025 Нет, рестайлинг 6МА1А-N3KL. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 53 Опубликовано 7 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 Решил облегчить себе работу, написал калькулятор изменения региона. 🙂 Saddam47 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 53 Опубликовано 9 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2025 Уважаемые коллеги, у товарища Nissan Rogue 2016 года (Т32), приборка 24810-5HA8A, хочет активировать на экранчике электронный спидометр, можно-ли это сделать на его панели? У меня панель рестайлинг, и электронный спидометр появился автоматически при активации европейского рынка - у него нет такого. С виду приборки одинаковые, а софт разный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
