Анатолий73 175 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Предыстория. Машина не завелась. На панели моргает ключик. Карпрогом слил дамп с приборки. Вычеслил пин. Решил прописать ключ поновому. Захожу в 17 блок,кпопочка вход ввожу пин ххххх дальше адаптация 21 группа ввожу значение 1,тест,сохранить. Выхожу из прогаммирования. Выключ зажиг,включ зажиган. Лампочка попроежнему моргает. Проверяю ошибки пишет неправильное прогамировани. В 21 блоке вместо 1 стоит 0. Что делаю неправильно?как полечить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 пробуй1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди) 2. 10-Адаптация 3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей. 4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет. 5. Жмем выход, выключаем зажигание. 6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание. 7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет. 8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то: 4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации) 5. Опросить память ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Я пробовал вводить пять знаков -количество ключей.такая же хрень Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 в личку глянь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Вот это фокус. Наверно я убил чип в ключе. Теперь придется делать иммо офф. Имеется карпрог,минипро. Я считаю этими програматорами епром с ME 7.5.10? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 ты его не убьёш. только расколоть можно . может сам чип не исправен такое тоже бывает. проверить чип сначало а потом уже писать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Как я только не извращался не пишется ключик и все. Мож какие нюансы есть подскажите пож Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Предыстория. Машина не завелась. На панели моргает ключик. Карпрогом слил дамп с приборки. Вычеслил пин. Решил прописать ключ поновому. Захожу в 17 блок,кпопочка вход ввожу пин ххххх дальше адаптация 21 группа ввожу значение 1,тест,сохранить. Выхожу из прогаммирования. Выключ зажиг,включ зажиган. Лампочка попроежнему моргает. Проверяю ошибки пишет неправильное прогамировани. В 21 блоке вместо 1 стоит 0. Что делаю неправильно?как полечить? Если авто не завелось и ключ родной - зачем сразу лезть ключи программировать(теперь вы их точно стерли)??? обычно вагах само ничего никуда не слетает. Если ключ до этого не угробили - проверяем электрику. обычно все заканчивается на контактах - разьема спидометра либо кольца читалки. Теперь по логике - если изначально предположить исправность чипа - и проблему в контактах - иммо не видит чип,почему вы решили что он заново пропишется? Какие ошибки были изначально? пс. при программировании ключа,после нажатия "сохранить" - лампа иммо должна потухнуть,потом засветится и опять потухнуть. если заморгала часто - иммо не принял чип Anmed 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Предыстория. Машина не завелась. На панели моргает ключик. Карпрогом слил дамп с приборки. Вычеслил пин. Решил прописать ключ поновому. Захожу в 17 блок,кпопочка вход ввожу пин ххххх дальше адаптация 21 группа ввожу значение 1,тест,сохранить. Выхожу из прогаммирования. Выключ зажиг,включ зажиган. Лампочка попроежнему моргает. Проверяю ошибки пишет неправильное прогамировани. В 21 блоке вместо 1 стоит 0. Что делаю неправильно?как полечить? Машина не завелась... Как не завелась, если вообще не заводится, то дело не в иммо, т.к. при проблемах с ним ВАГ группа заводится и тут же глохнет. Как ведет себя индикатор иммо на панели, почему сразу полезли писать ключи? Сначала надо было посмотреть что в каналах измерений 22-23-24... Anmed 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 В том то все и дело что 22 гр кей статус 0 было. Катушку самодельную подношу к замку диодик моргает. Стал прописыв ключ. Не хочет запоминать значение. Была ошибка низкий сигн ключа. Теперь ошибка программир ключа. Лампа часто моргает По вопросу не запуска то она завдится и глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 проверяй исправность чипа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 все вышеперечисленные процедуры годны для записи НОВОГО чипа ID48. как ты собрался бушный чип туда затулить? пох что родной. и второе - у этих машин чип никогда не "теряется", есть проблемы либо с считыванием, либо с синхрой. а это все вычисляется диагностикой. ключ читалкой хоть видится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Вопрос решен удалением сигналки. Все сразу прописалось завелось и ухало. Всем Спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
