duke911 4 Опубликовано 28 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 Всем привет, пассат 2.5 afb, история с машиной "тёмная") была ошибка по датчику коленвала, датчик заменили, ошибка осталась, заменили датчик в тнвд, ошибка стала появляться реже (но появляется) пока возились с машиной умерла коробка. Сняли коробку, отремонтировали собрали, когда полезли ставить(ставят другие мастера) позвонили сказали сломан один штифт на маховике, нужно менять маховик, клиент попросил меня найти ему маховик. Стал смотреть и немного запутался, Собственно сам вопрос: на машине сейчас стоит маховик с штифтами для дпк. Их должно быть шесть. Один сломан. А по обьявах есть два вида маховика. с штифтами и с венцом с отверстиями и пропуском. Какой маховик должен стоять на данном авто с коробкой 5hp19? С штифтами или с венцом? Сломан ли был штифт, когда снимали коробку или раньше никто не знает, мастера клянуться что был сломан. Отсюда и возможно ошибка по дпк была. Но что было с машиной раньше клиент не знает так как купил уже с ошибкой. Коробка на машине стояла уже контрактная(пломбы краской и т. д.) По этому не известно менялся ли маховик, если менялся возможно не такой поставили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 157 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 На 5hp19 -с штифтами duke911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_88 1 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 Дайте вин скину номер маховика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 29 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 7 часов назад, Chytka сказал: На 5hp19 -с штифтами Спасибо, я так понял, что на дизельный идут с штифтами на бензиновые венец с отверстиями. Но могу ошибаться. Засомневался бо уже была машина с не родным маховиком. А тут такая предистория что могло быть все что угодно. 3 часа назад, Alex_88 сказал: Дайте вин скину номер маховика Спасибо. Уже подобрал, да там тоже бьётся с штифтами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
