Надпись "Ограничена работа єл. стояночного тормоза"
Vlad2023
Всем привет!
Ford C-Max 2006 года, бензин, механика, электрический стояночный тормоз. На спидометре загорается надпись "Ограничена работа єл. стояночного тормоза".
Сам стояночный тормоз работает, но сообщение раздражает владельца. "Ограничена работа эл. стояночного тормоза" заключается в том, что когда извлекается ключ из замка
автомобиль НЕ становится на стояночный тормоз.  После установки контактной группы с 4 положениями прочиталось
DTC U3F00 ( по стояночному тормозу) - IDS сообщил, что "ОПИСАНИЕ ОТСУТСТВУЕТ".
Пропайка разъёмов и профилактика стояночного тормоза результатов не дали. В блок PCM была залита последняя заводская прошивка. DTC U3F00 изменилась на
DTC B1353 - Неисправность в цепи ключа зажигания, при извлечении ключа из замка зажигания используется электрическая цепь наличия ключа (необходимы контакты для определения наличия ключа в замке). Была куплена необходимая контактная группа и проблема решена.
