michlen 14 Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 предыстория такова. приехала лада гранта 2020 года двигатель 1.6л 8 кл с троящим двигателем диагностика показала не работает 4 цилиндр. машина парила свеча была сырая с о сладковатым привкусом тосола в цилиндре были капли и из него шел парок.диагноз понятен пробило прокладку отправили к мотористу и забыли.проходит пару дней приезжает эта машина с претензиями владельца что моторист вс сделал перебрал всю голову заменил направляющие притер клапана а машина как троила на 4 цилиндр так и троит. загнали авто на повторную проверку. 4 цилиндр не работает совсем хотя уже тосола в нем нет проверили все что можно форсунки на стенде все рабочие. катушку зажигания. провода. поставлены другие свечи.проверили на подсос воздуха. проверена компрессия все есть все как надо а цилиндр не работает. проверены отрегулированы клапана и все равно цилиндр не работает сняли осцилограммы не понравилась дх. есть предположение что моторист что то начудил. знающие посмотрите пожалуйста что в них не так Dx гранта.mwf Dx_Run гранта.mwf Px+Longer гранта.mwf впрыск 4 цилиндр.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 156 Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 при 25% потери газов, цилиндр на ХХ не работает совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michlen 14 Опубликовано 27 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 цилиндр не работал совсемю на любых оборотах.я почему открыл тему. машину отогнали обратно мотористу с нашей претензией что плохо сделана голова. через день он нам звонит и говорит что мы дебилы. в машине был некачественный бензин но я понимаю что это чушь. машина работала бы плохо по всем цилиндрам а может и не заводилась бы во все. хотелось бы услышать помощи в расшифровки скрипта dx run Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
