Tim-auto 1 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 Доброго времени коллеги! Camry 3.0 2005 год. 1-mz-fe. Сильно плавают обороты плюс не розгазовывает на холодную, сильно плавает холостой как у гоночной машыны))), когда прогревается холостой стает стабильный но не розгазовывает по прежнему, как будто душит что то, но катов нету, и что странно ошибки по обрыву цепи всех 6-ти катушек, ошибки стираются и при запуске снова появляются, и что самое странное бывает раз из 30-ти заводиться и работает нормально без ошибок, но не долго, потом снова ошибки и тд, фазы на месте проверил осцылом (был еталон синхры), дроссель ок, напряжение педали в норме, температура в норме, почистил все массы катушек в первую очередь везде норм плюсы на катушках. Не знаю куда копать....думал что ecu но сомневаюсь, прошу помочь советом, благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 С ДМРВ разъём попробуйте снять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 Свечи с резистором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tim-auto 1 Опубликовано 26 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 9 часов назад, vodolaz сказал: С ДМРВ разъём попробуйте снять Пробовал, просто заводиться хуже 2 часа назад, stas1md сказал: Свечи с резистором? Буду проверять, не в курсе. Разве на холостой ход оно будет влиять? Просто такое ощущение как будто с впрыском чтото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invictus 2 Опубликовано 30 сентября Поделиться Опубликовано 30 сентября у меня другая проблема, чекер показал С1201, нашел описание тут - https://obd.avto.pro/makers/toyota/c1201/ на сто пожали плечами, был на нескольких, результат один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tim-auto 1 Опубликовано 30 сентября Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября Я так и не разобрался...у сожалению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invictus 2 Опубликовано 20 октября Поделиться Опубликовано 20 октября В твоем случае я бы сначала сосредоточился на проверке питания и заземления катушек. Даже если массы чистые, возможны нюансы с контактами в разъёмах или трещины в проводке — особенно учитывая, что ошибки появляются циклично и стираются сами. Также имеет смысл прозвонить питание катушек на холодную и прогретую — может быть просадка напряжения при запуске. Иногда ECU «подбрасывает» ошибки, если сигнал управления катушками нестабильный из-за плохого контакта. Если с проводкой и массами всё ок, тогда уже смотреть ECU, но в большинстве случаев подобные циклические ошибки вызывают именно нестабильное питание или плохой контакт. Проверку можно ускорить с помощью OBD-сканера, чтобы мониторить напряжение и сигналы катушек в реальном времени. Мой совет: сначала цепь питания и разъёмы катушек, потом уже ECU. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tim-auto 1 Опубликовано 20 октября Автор Поделиться Опубликовано 20 октября 21 минуту назад, Invictus сказал: В твоем случае я бы сначала сосредоточился на проверке питания и заземления катушек. Даже если массы чистые, возможны нюансы с контактами в разъёмах или трещины в проводке — особенно учитывая, что ошибки появляются циклично и стираются сами. Также имеет смысл прозвонить питание катушек на холодную и прогретую — может быть просадка напряжения при запуске. Иногда ECU «подбрасывает» ошибки, если сигнал управления катушками нестабильный из-за плохого контакта. Если с проводкой и массами всё ок, тогда уже смотреть ECU, но в большинстве случаев подобные циклические ошибки вызывают именно нестабильное питание или плохой контакт. Проверку можно ускорить с помощью OBD-сканера, чтобы мониторить напряжение и сигналы катушек в реальном времени. Мой совет: сначала цепь питания и разъёмы катушек, потом уже ECU. Благодарю за совет! Учту при последующих проблемах и ремонтах! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
