roman4991 33 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 Всем привет, нужна DATASHEET ДЛЯ PCM150f 5L8A-12A650-abd Поделитесь пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 1 час назад, roman4991 сказал: Всем привет, нужна DATASHEET ДЛЯ PCM150f 5L8A-12A650-abd Поделитесь пожалуйста Что именно нужно непонятно . Схема принципиальная блока управления? Или схема электропроводки ? Или просто распиновка ЭБУ? Хоть скажите какую цель преследуете ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman4991 33 Опубликовано 26 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 Спойлер Схема принципиальная блока управления В 24.12.2024 в 22:53, aurum сказал: Что именно нужно непонятно . Схема принципиальная блока управления? Или схема электропроводки ? Или просто распиновка ЭБУ? Хоть скажите какую цель преследуете ... Схема принципиальная блока управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 123 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 https://chipford.ru/ehlektricheskie-skhemy-ford.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 254 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 20 minutes ago, roman4991 said: Схема принципиальная блока управления Если вы хотите распиновку ECU то нет проблем. но если принципиальную то ето уже к инженерам форда обратитесь. aurum 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 1 час назад, roman4991 сказал: Схема принципиальная блока управления Ее даже у дилера нет. Можете не искать. Блоки управления чинятся по даташитам (если повезёт), но в основном на опыте и умении ремонтировать электронику. k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 123 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 не в тему, но по данному авто.. приехала купля-продажа на диагностику, причем продаван настаивал на замере компрессии ну и после чтения неисправностей, открутил крепёж катушек зажигания не сняв разъёмов и начал мерить компрессию.. на последнем цилиндре прервался что бы ответить на звонок.. стою, разговоры разговариваю, смотрю в подкапотное.. и тут из трёх катушек повалил интенсивно дым.. я за ключом, сбрасываю клемму с акб.. ну и стою с тупым лицом и обкуриваю ситуацию.. короч, сгорели не только катушки но и блок, все выходники.. половина платы поменялась в цвете.. продаван естественно в истерике побежал в суд подавать.. убытки и не полученная прибыль и всё такое.. блок пришлось заказывать из юэсэй через финляндию.. (35 баксов) но пришел быстро, инициализировал, завел.. 3 цилиндр не работает, замерил компрессию - 3,5... после нагрева двс - 9.... потом понял зачем продаван настаивал на замере компрессии.. а мой косяк, не снял разъемы с катушек при прокрутке весь разряд высокого попадал в блок, выходники в короткое и катушки под постоянное напряжение.. вот такая вот хня с этими блоками не ругайтесь сильно, просто хотел поделиться своим затратным опытом с данным авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
