МаксимМазда6 0 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 Добрый день, форумчане подскажите пожалуйста, имеется Мазда 6 gh 2.0 акпп спорт. Умер акб , появилась ошибка блока u3000,u0300. Мастер сказал что сделает, перепаял драйвер питания и почистил дамп. При снятие акб и первом запуске все отлично, ошибки гаснут и работает в штате. После глушу и запускаю двигатель вылетает u3000 и моргает 12 код на приборке (по морганию лампы). Скидываю обд и до повторного запуска , ошибка не появляется. Акб новый, питание приходит 12.9В, подушки сопротивление показывает каждой подушки. Ставил для пробы от механики 2.0 проблема уходила, без изменения вин и прочего. У него был второй блок, который так же восстановлен и такая же ситуация первый запуск без проблем , дальше u3000 и морагние на приборной панели. Деньги заплатил, мастер сказал что уже ничего не знает и как это обычно бывает пропал, мб кто подскажет можно реанимировать блок либо только замена? Всем за ранее, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 343 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 14 минут назад, МаксимМазда6 сказал: Добрый день, форумчане подскажите пожалуйста, имеется Мазда 6 gh 2.0 акпп спорт. Умер акб , появилась ошибка блока u3000,u0300. Мастер сказал что сделает, перепаял драйвер питания и почистил дамп. При снятие акб и первом запуске все отлично, ошибки гаснут и работает в штате. После глушу и запускаю двигатель вылетает u3000 и моргает 12 код на приборке (по морганию лампы). Скидываю обд и до повторного запуска , ошибка не появляется. Акб новый, питание приходит 12.9В, подушки сопротивление показывает каждой подушки. Ставил для пробы от механики 2.0 проблема уходила, без изменения вин и прочего. У него был второй блок, который так же восстановлен и такая же ситуация первый запуск без проблем , дальше u3000 и морагние на приборной панели. Деньги заплатил, мастер сказал что уже ничего не знает и как это обычно бывает пропал, мб кто подскажет можно реанимировать блок либо только замена? Всем за ранее, спасибо Замена блока и замена "мастера" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МаксимМазда6 0 Опубликовано 22 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 1 минуту назад, greencamp сказал: Замена блока и замена "мастера" Ну то есть правильно понимаю, потраченное время и деньги верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 343 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 17 минут назад, МаксимМазда6 сказал: Ну то есть правильно понимаю, потраченное время и деньги верно? Я теперь понимаю почему мастер не хочет общаться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 17 минут назад, МаксимМазда6 сказал: Ну то есть правильно понимаю, потраченное время и деньги верно? ну как зря потраченное) получен же бесценный опыт greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МаксимМазда6 0 Опубликовано 22 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 7 минут назад, greencamp сказал: Я теперь понимаю почему мастер не хочет общаться... К сожалению , если был бы выбор мастеров возможно замена на человека не наседал , и глупыми вопросами и звонка не топил, просто сказал что не знает и подумает и пропал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 3 часа назад, МаксимМазда6 сказал: Ну то есть правильно понимаю, потраченное время и деньги верно? Не правильно При неисправности блока два варианта 1)Пробовать ремонтировать 50/50 2) замена на новый При любой неисправности,нужно произвести какое либо действие,чтобы понять куда дальше двигаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
