kucherzp 4 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Доброго времени суток всем. Прошу помощи проверить синхронизацию между ЭБУ и приборкой. Авто mazda 3 1.6 2003 Эбу 279721-2240 приборка 4N BP4N С . Авто притянули , не заводится, не принимает ключь. кто-то что-то пытался делать, в итоге колличество ключей - 1. Взял несколько подготовленных транспондеров, не привязываются (Завершено с ошибкой)... После удаления всех ключей, родной ключ привязывается с ошибкой(число ключей увеличилось но с ошибкой). далее остальные не дает привязать. на одном транспондере - успешно, но коллличество ключей не увеличилось... Работаю программой форскан лицензия. Дампы прилагаю.Заранее спасибо за помощь. Ошибка в эбу двигателя P1260-FF и не стирается. FM93C56_dash_mazda3.BIN FM93C56_ecu_mazda3.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 19 минут назад, kucherzp сказал: Доброго времени суток всем. Прошу помощи проверить синхронизацию между ЭБУ и приборкой. Авто mazda 3 1.6 2003 Эбу 279721-2240 приборка 4N BP4N С . Авто притянули , не заводится, не принимает ключь. кто-то что-то пытался делать, в итоге колличество ключей - 1. Взял несколько подготовленных транспондеров, не привязываются (Завершено с ошибкой)... После удаления всех ключей, родной ключ привязывается с ошибкой(число ключей увеличилось но с ошибкой). далее остальные не дает привязать. на одном транспондере - успешно, но коллличество ключей не увеличилось... Работаю программой форскан лицензия. Дампы прилагаю.Заранее спасибо за помощь. Ошибка в эбу двигателя P1260-FF и не стирается. FM93C56_dash_mazda3.BIN 256 B · 2 загрузки FM93C56_ecu_mazda3.BIN 256 B · 2 загрузки Синхра как бы на месте. kucherzp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 DASH NEW.bin Записал второй ключ по дампу щитка,все записывается. NEW 2й ключ.bin kucherzp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kucherzp 4 Опубликовано 19 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Спасибо за помощь, значит нужно разбираться с транспондерами, завтра возьму Xhorse VVDI Mini Key Tool , еще раз все проверю и сделаю. отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kucherzp 4 Опубликовано 22 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 Всем доброго времени суток. В общем вчера взял 2 новых 4d транспондера, удалил все ключи, и заново привязал 2. они привязались но с ошибкой. минут через 5 обратил внимание на то что лампа иммо не горит при включ зажигании, попробовал завести - авто завелось(пробовал несколько раз, обеими ключами, единственно что лама иммо не сразу гасла после включения зажигания, секунд 5). Сегодня решил все еще раз проверить - как результат авто не заводится, иммо не тухнет, в приборке висит ошибка b2139-ff . Антену проверил, накачка есть. Также приборку разобрал, пропаял все разьемы и подозрительные места., антену разобрал, просмотрел на предмет плохого контакта или пайки , разьем пропаял навсякслучай. В итоге стираю все ключи, привязываю по новой, привязываются с первого раза без ошибки...даже 3 транспондера привязал. но авто не заводится, лампа иммо не тухнет, висит ошибка b2139-ff. и в моторном появляется p1260-ff после установки любого ключа. препологаю что дело все таки в антене, все говорит о том что ключ не распознан....я так понимаю проверить только подменой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
