lexicone 1 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 Здравствуйте, проблема заключается в том, что при очередной попытке продиагностировать авто прибор не приканектился, (автоком на проге вов 1513 прошивка) напряжение на кан ло и кан хай было под 4 вольта на к лайн был 0. При продергивании жгутов добрался до блока камфорта, и обнаружил что фишка при покачивании возобновляет нормальное напряжение на кан ло и кан хай по 2,5 вольта нашел треснувшую дорожку от разьема, пропаял и все заработало, но диагностика так и не подключилась, так как на пине К-лайн висит -12 вольт, на массу короткого нет, ничего вообще не показывает, но от 1 и 16 пина на 7 пине напряжение -12 вольт, при снятии фишки с блока комфорта ничего не меняется....Кто сталкивался с такой проблемой, скажите куда копать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step50 3 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Откинь К line. По CAN есть связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Вы хоть понимаете что в ней и для чего? Какая связь по кан вы о чем? CAN там не для диагностики! 10 годин назад, lexicone сказав: при снятии фишки с блока комфорта ничего не меняется Отключать все по очереди, clip даже рисует схему что на k-line подключено Тут либо блок какой садит либо проводка Напряжение подтяжки к линии должно быть близко напряжению АКБ 11-12 вольт примерно только плюс 12 вольт) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexicone 1 Опубликовано 19 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Всем спасибо кто ответил, но ситуация действительно странная, помимо того что трещина в дорожке раз в год проявлялась отваливанием имо, и машина вобще не заводилась, с этим слава богу разобрался, но с отрицательным напряжением, ситуация ставит в тупик. Поправил на об2 все раздолбаные пины, и связь появилась, откинул к=лайн, связь пропала...я уже ненароком подумал что с ума схожу, от массы меряю показывает на 7 пине 0 от плюса, показывает -12 , но связь есть. Так что тему можно закрывать, хотя вопрос остался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
