Ошибка P0339 Honda accord 2009, 2.4
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, автомобиль Honda accord | 2009 г.в., 2.4, бензин, АКПП - периодически выскакивает ошибка P0339, автомобиль заводится только после нескольких попыток, при возникновении ошибки блокируется руль и вылезает гирлянда. Перепробовали все: замену датчика положения коленвала, ремонт стартера, замену свечей, проверку массы, катушек зажигания и проводов, ничего не помогает. На англоязычном ресурсе нашел информацию о том, что Honda признала эту проблему и выпустила технический бюллетень в котором говорится, что ЭБУ получает искаженный или ошибочный сигнал от ДПКВ. Технический бюллетень предписывает обновить программное обеспечение, чтобы ЭБУ больше интерпретировал сигнал от ДПКВ неправильно и выполнить процедуру повторного обучения ДПКВ с помощью диагностического сканера. Это устраняет проблему. По итогу: возможно ли программно отключить ошибку P0339 "датчик СКР: прерывание сигналов из-за перебоев" в прошивке, чтобы не вылезала ошибка и сопутствующие побочные явления в виде блокировки руля и невозможности запустить машина с первого раза?
(ЭБУ: Kelhin | 37820-RL6-R53, версия прошивки: 37805-RL6-520)
Если была биллютень, тогда и обновление должно быть. По ошибке надо смотреть софт условия ошибки и режим , делать комплектацией дпкв не прокатит,  про vtc не забывайте.
В диагностике, что вообще по vtc?
По VTC все в норме, по цепи тоже норм. Единственное, клиент связывает начало возникновения данной ошибки с заменой стартера (+- после замены началась). Но стартер проверяли, тоже все в порядке.
А где его взять обновление-то?!)
в первую очередь ослик на дпкв и дпрв, так скора не заведется! потом уже софт
Ошибку трудно выловить, она возникает внезапно и нет никакой системы ее появления, поэтому подумал, что проще программно отключить и не париться, если это недоработка honda
Смотрите положение vtc и статус обучения ckp в диагностике, дальше осциллограф.
  • 2 недели спустя...
Четыре раза решал эту проблему обновлением. Машины приезжали с кучей дпкв в багажнике, пару стартеров там же. По осциллографу все ок. После обновления проблема уходит.
спасибо! Проблему решил путем обновления ПО через I-HDS (есть на рутрекере) и последующим сбросом и адаптацией датчика СКР. Сейчас уровень шумов на датчике = 0, а до этого сканер показывал 6! Всем спасибо за помощь!
  • 2 месяца спустя...
на этом обновлении решилась проблема отсутствия запуска двс после замены комплекта ГРМ. долго искали, что не так собрали, пересобирали повторно с перепроверкой меток. на перекуре обновил блок и авто завелось с первого раза!
