Vik_87 0 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, автомобиль Honda accord | 2009 г.в., 2.4, бензин, АКПП - периодически выскакивает ошибка P0339, автомобиль заводится только после нескольких попыток, при возникновении ошибки блокируется руль и вылезает гирлянда. Перепробовали все: замену датчика положения коленвала, ремонт стартера, замену свечей, проверку массы, катушек зажигания и проводов, ничего не помогает. На англоязычном ресурсе нашел информацию о том, что Honda признала эту проблему и выпустила технический бюллетень в котором говорится, что ЭБУ получает искаженный или ошибочный сигнал от ДПКВ. Технический бюллетень предписывает обновить программное обеспечение, чтобы ЭБУ больше интерпретировал сигнал от ДПКВ неправильно и выполнить процедуру повторного обучения ДПКВ с помощью диагностического сканера. Это устраняет проблему. По итогу: возможно ли программно отключить ошибку P0339 "датчик СКР: прерывание сигналов из-за перебоев" в прошивке, чтобы не вылезала ошибка и сопутствующие побочные явления в виде блокировки руля и невозможности запустить машина с первого раза? (ЭБУ: Kelhin | 37820-RL6-R53, версия прошивки: 37805-RL6-520) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 Если была биллютень, тогда и обновление должно быть. По ошибке надо смотреть софт условия ошибки и режим , делать комплектацией дпкв не прокатит, про vtc не забывайте. В диагностике, что вообще по vtc? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik_87 0 Опубликовано 12 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 По VTC все в норме, по цепи тоже норм. Единственное, клиент связывает начало возникновения данной ошибки с заменой стартера (+- после замены началась). Но стартер проверяли, тоже все в порядке. А где его взять обновление-то?!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcon 0 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 в первую очередь ослик на дпкв и дпрв, так скора не заведется! потом уже софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik_87 0 Опубликовано 12 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 Ошибку трудно выловить, она возникает внезапно и нет никакой системы ее появления, поэтому подумал, что проще программно отключить и не париться, если это недоработка honda Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 Смотрите положение vtc и статус обучения ckp в диагностике, дальше осциллограф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arkad 1 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 Четыре раза решал эту проблему обновлением. Машины приезжали с кучей дпкв в багажнике, пару стартеров там же. По осциллографу все ок. После обновления проблема уходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik_87 0 Опубликовано 25 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 спасибо! Проблему решил путем обновления ПО через I-HDS (есть на рутрекере) и последующим сбросом и адаптацией датчика СКР. Сейчас уровень шумов на датчике = 0, а до этого сканер показывал 6! Всем спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergAgent 5 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 обновление ПО в хондах много проблем решает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 49 Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта на этом обновлении решилась проблема отсутствия запуска двс после замены комплекта ГРМ. долго искали, что не так собрали, пересобирали повторно с перепроверкой меток. на перекуре обновил блок и авто завелось с первого раза! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
