Ищу чистый(новый,virgin) EEPROM ЭБУ LED фар LEXUS ES300h
alex563
Доброго времени суток!
Заменили фары на es300h, вылезла ошибка В2456 и не работает дальний. Старых фар нету. Ищу дамп от нового блока чтобы залить в eeprom А86D и подружить с авто.
Вычитанный дамп с левого блока
lexusES300hleftFrontlightecu .bin
ЭБУ фары вроде
89908-48020 RD001 (143800-0031) DENSO HU1
наклейеек нету
Год авто? И вроде как дальний должен работать даже с чужим блоком
автодальний не работает,  на приборке ошибка и в блоке фар В2456
авто 21 года
нашел на просторах новый епром, только по видимому от блока с другим партнамбером, залил и вылезла ошибка В242D которая не дает пройти инициализацию
я так понимаю надо  вычитанный епром сделать новым и заново инициализировать
А расшифровать ошибки можно?
Пришлите в лс дамп от новой фары( точнее с другой)
Даже с ошибкой по несоыпадению комплектации дальний будет работать. Если не работает. У вас косяк у проводка и в другом месте.
Модно сделать родной новым.
Помогите сделать новым "родной" дамп
В 14.12.2024 в 20:34, СаняЛуг сказал:
А зачем? Ведь можно ломонуться в интернет, там все есть.
"новый" епром нашел на просторах, он слитый из нового еще не привязанного блока, попробовал отредактировать на его основе вытянутый  родной епром, залил и получилась ошибка В2451( variation code not written) и в течстриме отсутствовала кнопка синхронизировать ЭБУ
потом залил без изменений скачанный "новый" появилась  в течстриме кнопка синхронизировать ЭБУ но вместе с этим ошибка В242D (внутренняя неисправность ЭБУ).
В 15.12.2024 в 16:24, axden сказал:
Вот тут я писал. Дальний должен при любом раскладе работать.
Файлик вы уже поправили.
Тот кто сделал это сам, я не думаю, что поделится бесплатно, да и на платной и основе тоже. Крайне это прибыльная тема.
Судя по вашим наметкам, уверен все получится.
файлик я поправил не совсем правильно, где-то какой-то бит пропустил, надо еще парочку дампов,желательно такого же партнамбера для более точного анализа но проблемма в отсутствии наклейки на блоке...
  • 2 недели спустя...
Спасибо! Все заработало. Тему закрываю.
  • alex563 закрыл тема
