alex563 0 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 Доброго времени суток! Заменили фары на es300h, вылезла ошибка В2456 и не работает дальний. Старых фар нету. Ищу дамп от нового блока чтобы залить в eeprom А86D и подружить с авто. Вычитанный дамп с левого блока lexusES300hleftFrontlightecu .bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex563 0 Опубликовано 13 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 ЭБУ фары вроде 89908-48020 RD001 (143800-0031) DENSO HU1 наклейеек нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 13 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 Год авто? И вроде как дальний должен работать даже с чужим блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex563 0 Опубликовано 14 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 автодальний не работает, на приборке ошибка и в блоке фар В2456 авто 21 года нашел на просторах новый епром, только по видимому от блока с другим партнамбером, залил и вылезла ошибка В242D которая не дает пройти инициализацию я так понимаю надо вычитанный епром сделать новым и заново инициализировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 А расшифровать ошибки можно? Пришлите в лс дамп от новой фары( точнее с другой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 Даже с ошибкой по несоыпадению комплектации дальний будет работать. Если не работает. У вас косяк у проводка и в другом месте. Модно сделать родной новым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex563 0 Опубликовано 16 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 Помогите сделать новым "родной" дамп lexusES300hleftFrontlightecu .bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 В 14.12.2024 в 20:34, СаняЛуг сказал: А расшифровать ошибки можно? А зачем? Ведь можно ломонуться в интернет, там все есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex563 0 Опубликовано 16 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 "новый" епром нашел на просторах, он слитый из нового еще не привязанного блока, попробовал отредактировать на его основе вытянутый родной епром, залил и получилась ошибка В2451( variation code not written) и в течстриме отсутствовала кнопка синхронизировать ЭБУ потом залил без изменений скачанный "новый" появилась в течстриме кнопка синхронизировать ЭБУ но вместе с этим ошибка В242D (внутренняя неисправность ЭБУ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 В 15.12.2024 в 16:24, axden сказал: Даже с ошибкой по несоыпадению комплектации дальний будет работать. Если не работает. У вас косяк у проводка и в другом месте. Модно сделать родной новым. Вот тут я писал. Дальний должен при любом раскладе работать. Файлик вы уже поправили. Тот кто сделал это сам, я не думаю, что поделится бесплатно, да и на платной и основе тоже. Крайне это прибыльная тема. Судя по вашим наметкам, уверен все получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex563 0 Опубликовано 16 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 файлик я поправил не совсем правильно, где-то какой-то бит пропустил, надо еще парочку дампов,желательно такого же партнамбера для более точного анализа но проблемма в отсутствии наклейки на блоке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex563 0 Опубликовано 28 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 Спасибо! Все заработало. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
