rostik69 1 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Добрый день. Есть peugeot 206 1,6 16v 2002г. BSI (siemens) в место Vin одни яяяяяяяяяяя , пин тоже слетел, в моторном ME7.4.4 пин на месте. Но в моторном постоянная ошибка- нет связи с BSI и в место даных одни знаки вопросов, управления исполнительными тоже нет. Программой immo universal decoding изменил для удобства пины в моторном и БСИ. Блоки пины принимают, запускается режим спаривания но РР2000 пишет ошибку "не возможно завершить процес спаривания из за отсутствия связи с БСИ. Пробую записать ключ выдает ошибку програмирования ключа ,накачка есть. Сильно смущает то что моторный не дает параметров, может в нем все дело? или не туда рою.Прилагаемые дампы до эксперементов.Дампы BSI и ME744.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Пока с иммо косяки - моторный не даст параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Спасибо за подсказку. В добавление- прозвонил CAN между моторным и BSI косяков нет.Если BSI сделать wirgin старый ключ ляжет? Ато у меня кроме гамбита другой писалки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 скорее бси уже виржин, тк вместо вина фф. Пином из моторного лексией начинать замену бси.старый ляжет, если пин не менять. вродеж так rostik69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение rostik69 1 Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
