serega8867 7 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 Всем доброго здравия! На автомобиле не работает ЦЗ совсем. Ни с пульта, ни с кнопки в кабине. Может кто владеет схемой этого дела или знает типичные неисправности? Блок управления ЦЗ нашёл, питания на нём нет никакого, предохранители целые. Помогите пожалуйста разобраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 128 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega8867 7 Опубликовано 11 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 18 часов назад, Shi сказал: Это похоже не та схема. Не, стыкуется с моей машиной. Может быть это на первый премиум? У меня вроде бы премиум 2, 2011г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega8867 7 Опубликовано 11 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 В общем купил схемы у продавца автокниг. На 1 контакте блока управления замками (схема 750) должно быть питание с предохранителя F20 (схема 030) но на предохранитель ничего не приходит. При этом, согласно схеме, этот предохранитель питается из одного места с другими тремя ( F06, F36, F108) и на двух из них есть питание, а на одном тоже нет. Согласно схеме эти 4 предохранителя питаются от предохранителя 25А возле АКБ (схема 010), он целый. Выходит что проблема в блоке предохранителей, правильно ли я понимаю? Завтра наверное буду его снимать разбирать, если не будет новых идей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega8867 7 Опубликовано 25 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 В общем в каждом ряду первый предохранитель оказался резервный, а я его учитывал как рабочий и просто не те предохранители прозванивал. Оказалось сгорел предохранитель из-за того, что замкнул электродвигатель привода замка на водительской двери. Привод поставил б.у с разборки и всё работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
