Filxomor 110 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 Всем привет! Easytronic opel corsa c 2005 1.3jtd предыстория неизвестна при включении R или A пропадает индикация и и не може включить передачу в редких случаях может включить передачу, но очень редко и в памяти изитроника появляются эти ошибки P1710 P1711 P1712 P0560 U2108 удаляю ошибки, потом следующая попытка и снова сразу все эти ошибки акб новый разобрал актуатор сцепления плата чистая, щётки нормальные уже менялись снял моторчики выбора передач, разобрал все как новое подскажите пож может кто сталкивался спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 Надо смотреть проводку где-то окисления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 51 минуту назад, Filxomor сказал: Всем привет! Easytronic opel corsa c 2005 1.3jtd предыстория неизвестна при включении R или A пропадает индикация и и не може включить передачу в редких случаях может включить передачу, но очень редко и в памяти изитроника появляются эти ошибки P1710 P1711 P1712 P0560 U2108 удаляю ошибки, потом следующая попытка и снова сразу все эти ошибки акб новый разобрал актуатор сцепления плата чистая, щётки нормальные уже менялись снял моторчики выбора передач, разобрал все как новое подскажите пож может кто сталкивался спасибо В сторону ABS глянь,лучше опком или опель сканером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 18 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 Думаю ABS здесь не при делах , проводка тоже , потому как двигатель запускается . Ключевая ошибка P0560 , при попытке выжать сцепление , ток превышает допустимый , падает опорное , как следствие вся эта шляпа ... Обточенные из хз чего щетки , клинящие в обоймах , сожранная шестерня изика , ржавые подшипники , как вариант б\у невзведенная или просто убитая корзина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 13 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 Вопрос решён заменил флэш и епром с рабочими дампами после начал давать ошибки по моторам выбора передач заменили и их авто поехало всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
