demon00998 2 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 2.0 dth не заводиться ошибок нет при прокрутки стартера обороты двигателя видит и насоса обороты видит толь коррекция топлива почему-то 42 м/г крутишь стартером ещё прыгает до 70-80 м/г что может быть насосу хана или в проводке есть касяк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 23 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Пробуете запуск на улице ? Предыстория есть ? возможно просто похолодало ... попробуйте снять разьём с датчика температуры ОЖ . Находится спереди по левую руку . Изношеныйе моторы 2.0 2.2 дизель бывает вообше не запускаются при температуре 0- +5 . так как свечи не включаются и подача топлива небольшая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 341 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 31 минуту назад, demon00998 сказал: 2.0 dth не заводиться ошибок нет при прокрутки стартера обороты двигателя видит и насоса обороты видит толь коррекция топлива почему-то 42 м/г крутишь стартером ещё прыгает до 70-80 м/г что может быть насосу хана или в проводке есть касяк А на плаке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon00998 2 Опубликовано 8 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 6 минут назад, Dmitriy79 сказал: А на плаке? 37 минут назад, demon00998 сказал: 2.0 dth не заводиться ошибок нет при прокрутки стартера обороты двигателя видит и насоса обороты видит толь коррекция топлива почему-то 42 м/г крутишь стартером ещё прыгает до 70-80 м/г что может быть насосу хана или в проводке есть касяк На плаке работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Dmitriy79 341 Опубликовано 8 декабря, 2024 Решение Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
