Рулевая рейка BJ. Evoque
aleksey71123
В 03.05.2025 в 07:55, aleksey71123 сказал:
Можно x horse vvdi , но получаем ошибку и мотор не работает, но связь есть
А если после этих действий попробовать обновить через ssd?
  • 3 месяца спустя...
Пытаюсь вычитать дамп с рейки F-Pace, рейка с платой полностью залита водой. Снял процессор с платы, ноги все целые, подключаюсь на прямую по схеме с VVDI prog, частота 16мгц, но увы глухо. Поделитесь по какой схемы подключаетесь вы
Подключался только на плате по этой же схеме, а в чем проблема залить другой дамп? Если нужно поделюсь
Плате хана, проц приклеен на монтажную плату. По схеме в VVDI не сошлись ноги подключения кварца, подпаиваюсь как было на ориг плате. Но что-то нифига. Никаких дополнительных проводов не подпаивали? В другой ветке было упоминание о еще одном проводе
В Оранже по схеме на один провод больше, отсюда вопрос
Он не на плате, полюбому частоту вместо кварца надо подавать. Но пока ничего не получилось, схема с пинами на кварц 23,24 нога в VVDI, при этом физически на родной плате это 21.22 нога. Но никакие манипуляции с подключением не помогают
Без кварца в самом начале экпериментов пробовал. У меня не одна моторола без кварца не хотела читаться, правда я их не много читал.  Попробую снять с гнилой платы все элементы питания чтобы не было короткого, поставлю проц обратно и подключусь к пятакам на плате.  Хотя уже не верю в успех, скорее всего хана процу. Есть еще ориг Оранж но без лицензии на Renesans. Думаю есть ли смысл покупать лицензию если все без проблем VVDI прог его читают
Ладно тогде еще вопрос, есть у кого-то дамп под привязку рейки? Я так понимаю без оригинальный данных с родного проца, путь только за новой рейкой7
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте кто может подсказать правильною розпиновку для чтения процесора   D70F3506  vvdi
