mafin 0 Опубликовано 19 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2025 В 03.05.2025 в 07:55, aleksey71123 сказал: Можно x horse vvdi , но получаем ошибку и мотор не работает, но связь есть А если после этих действий попробовать обновить через ssd? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey71123 1 Опубликовано 19 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2025 Скорее всего да, должно получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 91 Опубликовано 9 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2025 Пытаюсь вычитать дамп с рейки F-Pace, рейка с платой полностью залита водой. Снял процессор с платы, ноги все целые, подключаюсь на прямую по схеме с VVDI prog, частота 16мгц, но увы глухо. Поделитесь по какой схемы подключаетесь вы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey71123 1 Опубликовано 9 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2025 Подключался только на плате по этой же схеме, а в чем проблема залить другой дамп? Если нужно поделюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 91 Опубликовано 9 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2025 Плате хана, проц приклеен на монтажную плату. По схеме в VVDI не сошлись ноги подключения кварца, подпаиваюсь как было на ориг плате. Но что-то нифига. Никаких дополнительных проводов не подпаивали? В другой ветке было упоминание о еще одном проводе В Оранже по схеме на один провод больше, отсюда вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey71123 1 Опубликовано 9 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2025 В принципе там достаточно rx и tx, flmdo это+3.3в ,ресет кнопочка на массу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 91 Опубликовано 9 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2025 Он не на плате, полюбому частоту вместо кварца надо подавать. Но пока ничего не получилось, схема с пинами на кварц 23,24 нога в VVDI, при этом физически на родной плате это 21.22 нога. Но никакие манипуляции с подключением не помогают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey71123 1 Опубликовано 9 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2025 На многих мотороллах кварц нужно наоборот отключать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 91 Опубликовано 9 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2025 Без кварца в самом начале экпериментов пробовал. У меня не одна моторола без кварца не хотела читаться, правда я их не много читал. Попробую снять с гнилой платы все элементы питания чтобы не было короткого, поставлю проц обратно и подключусь к пятакам на плате. Хотя уже не верю в успех, скорее всего хана процу. Есть еще ориг Оранж но без лицензии на Renesans. Думаю есть ли смысл покупать лицензию если все без проблем VVDI прог его читают Ладно тогде еще вопрос, есть у кого-то дамп под привязку рейки? Я так понимаю без оригинальный данных с родного проца, путь только за новой рейкой7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
