Gmi 40 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Здравствуйте. Имею следующий геморрой- мондео 1994г 1 6, инжектор, донс Суть проблемы такова- на холодную пректано заводится, держит прогревочные обороты, разгазовывается без проблем .После прогрева, когда температура доходит до 90 градусов ,если резко открыть дроссель ,то машина начинает душится и включается вентилятор на большой скорости. самое интересное что если плавно газовать такого эффекта не наблюдается. В движении это выражается провалами мощности и дерготнёй Что было сделано- сменён датчик ОЖ ( до меня), проверен все параметры как в букваре, сменён бензонасос- не давал нужного давления ,промыты форсунки, промыт и проверен клапан ХХ, произведены проверки всех датчиков тестером и осциллографом ( сканера для этого ведра нет- автоком только показывает ошибки) Что ещё было замечено- когда душится двигатель лямбда падает почти в ноль при работе на холостом ходу постоянно висит 1 вольт но если создать искуственный подсос то начинает работать более менее адекватно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaletchik 1 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 смотри расходомер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gmi 40 Опубликовано 1 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Смотрел..... Все напряжения точно как по автодате и ещё подкидывал новую катушку и провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaletchik 1 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 если я не ошибаюсь то там должен стоять клапан ЕГР. Попробуйте его заглушить. Он так же может повлиять на душение мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gmi 40 Опубликовано 1 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Пробовал делать всё что можно - ничего не помогает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Смотри питание ЭБУ,масси в моторном отсеке,и проводка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gmi 40 Опубликовано 1 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Пересмотрел всю проводку несколько раз! Ребята, мне реально нужна помощь, может у кого нибуть было нечто похожее, буду рад выслушать, сам склоняюсь к замене моторного, т. к машину уже несколько лет не могут сделать. Как рассказывал хозяин ,раньше такое случалось редко ,а потом всё чаще и чаще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1271534 0 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 была такая тема... лопнула катушка зажигания и валила линию всю по питанию.. что не делали потом случайно увидели - заменили и машина вообще другая стала!! проявлялось с начало после долгой езды потом чаще а в конце на холодную все идеально..только прогреется - работает ровно , но только даешь газ - в сканере аж связь пропадает с эбу.. иногда просто глохла от резкого нажатия на педаль кстати - в этих движках есть еще датчик барометрического давления который стоит в моторном на панели к салону с лева от него еще клапан включения егр .. он в алюминевом копусе и вроде к нему подходит 4 провода на сколько я помню .. суть такова - внутри от времени и от газов выхлопных разьедает уплотнения и в него попадает влага которая творит чудеса - проверяется просто - скиннул фишку и забыл про него.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
