YevheniiKyriienko 0 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 Приехал автомобиль с ошибкой по вальвотроник ( невозможно определить положение) пробег 48000км и двигатель внутри как новый и не имеет отложений что исключает механическую часть, адаптации не выполнялись но автомобиль ездил. Заменил моторчик на новый оригинал но адаптацию по определению крайних положений не проходит. Проворачивает всего около сантиметра и червяк на моторчике начинает прыгать и останавливается, питание на всех трех пинах 12,2В и при подключеном зарядном устройстве 14,4В. Ошибки 2D43 Valvetronic adjustment range. 2DCF no movement identified. Пробовал делать Истой но ничего не получается тоже. Привезли еще один новый вальвотроник но все тоже самое. Возможно у кого то была похожая ситуация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 Наверняка, еще и на полумесяце зубы как лезвие ножа стали, вот и клинит как старый, так и новый. Кроме вальвотроника, ошибок по валам нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YevheniiKyriienko 0 Опубликовано 1 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 нет других ошибок и на валу практически нет износа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
