Juvelir 259 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 Всем привет. Печка кановая штатная. Запуск с кнопок руля. Суть: не запускается со штатных кнопок на руле. Пульта отдельного нет, радио нет. Печка была в ремонте. Поставили, не работает. Не включается никак догреватель, никак стояночный. Ошибок по диагностике нет. AHCM в сети и тест форсканом проходит без ошибок. По ms can вижу посыллки запуска. Печка железно рабочая, тк прокидывал can по воздуху с другого транзита и она запускается. В IC были измены кофиги настроек, конфиги поправил все ок. BCM не ругается на печку. При активации стояночного с кнопок руля, галка включения мигает и отключается. Дело не в питании и не в проводах. Сталкивался кто нить? Подкиньте мыслей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение bus 26 Опубликовано 1 декабря, 2024 Решение Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 1 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 2 часа назад, bus сказал: Тоже не заводилась, делал сброс эбу AHCM Не. Там еще на 150 км остатку. 2 часа назад, bus сказал: Еще в приборке при настройке попробуй выставить разные отопители. Да я разные выставлял. И как догрев и стояночный. На догреве доска ругается на неверный конфиг. На стояночно все ровно. Попробую отправить покататься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 26 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 Отпишись потом помогло ли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Отписываюсь. Если после снятия печки( полного обесточивания ремонта), не запустилась с кнопок на руле и топливо на доске показывает примерно на 80-90 км, нужно заправить. Желательно 15-20 литров. В общем привезли солярку, заправил и отопитель запустился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
