Peugeot Bipper 95320 2008 Год 610 15 58 00 D
здраствуйте кто может проверить правельно удалил краш или нет
peugeot BIPPER 95320 2008 год 610 15 58 00 D.rar
  • 1 год спустя...
Подскажите как завести пежо бипер, вернее снять краш-ошибку подушек?
Стартер крутит, а бензонасос не качает, явно идет блокировка с блока управления двигателем. Подушка стрельнула при дтп и машина теперь не заводится. Кнопку разблокировки не нашел, говорят нужно программно делать. Имею k-l кабель и прогу fiatecuscan. Машина пежо бипер дизель 2008 год мкпп
Поищи, припоминаю включением поворотов снял блокировку запуска.
  В 16.11.2016 в 16:20, dsi сказал:
Показать
Кнопки точно нет! Облазил все подкапотное пространство, тем более что крылья, бампер и капот уже сняты. В салоне тоже под рулем возле под и сбоку бардачка тоже нет. Звонил диллеру (есть там знакомый) говорит что на дизельном бипере 2008 года кнопки нет. И еще сказал что нужно програмно сбросить ошибку подушки.
Поэтому два вопроса возникает как это включением поворотов? т.е вкл. зажигание и по очереди дергаю ручку поворотов? в какой последовательности  и сколько раз?
Какую прогу нужно использовать для сброса ошибки на пежо бипер? У меня есть два кабеля для диагностики VAG машин: vag-kkl и вася диагност
Одновременно читаю вот форумы и вижу что многие прошивают блок управления подушками, но как и тут в начале темы выложены только конкретные прошивки как я понял, а вот где все расписано я так и не нашел... Пишут что стоит услуга 50 баксов, но думаю где-то на форумах должна быть инфа что и как делать, подскажите пожалуйста
turn ignition key to MAR;
* turn on right turn signal;
* turn off right turn signal;
* turn on left turn signal;
* turn off left turn signal;
* turn ignition key to STOP.
  В 16.11.2016 в 19:48, dsi сказал:
Показать
Завтра попробую, спасибо. Вы делали эту процедуру именно на биппере или у вас другой пыж?
Диагнозой это делается
с этими поворотами еще 8 лет назад не получалось
  В 16.11.2016 в 21:33, Roma сказал:
Показать
Прога  ScanMaster-ELM v2.1 сгодится? или другой какой-то, если знаете напишите название пожалуйста...
Они там покурят, это больше фиат
  В 17.11.2016 в 14:28, KBN сказал:
Показать
диагбокс его разрывает
Показать
Еще раз огромное спасибо!!! Именно ручкой поворотов, четко по єтому алгоритму все получилось разблокировать и машина завелась с первого раза. Причем при включении зажигания сам по себе включился правый поворот, делаю все операции по очереди, при этом на приборке стрелки поворотов показывают в какую сторону переключать повороты. В конце процедуры обе стрелки просто засветились и не мигали, это означает можно выключить зажигание.
Повторюсь еще раз может кому будет полезно, машина пежо биппер конца 2008 года выпуска, двигатель дизельный 1,4HDI, при дтп сработала подушка в руле
