rmvl 49 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 здраствуйте кто может проверить правельно удалил краш или нетpeugeot BIPPER 95320 2008 год 610 15 58 00 D.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad 165 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Я бы тер немножко меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benas 61 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Пробывал такokkk.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha2016 0 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Подскажите как завести пежо бипер, вернее снять краш-ошибку подушек? Стартер крутит, а бензонасос не качает, явно идет блокировка с блока управления двигателем. Подушка стрельнула при дтп и машина теперь не заводится. Кнопку разблокировки не нашел, говорят нужно программно делать. Имею k-l кабель и прогу fiatecuscan. Машина пежо бипер дизель 2008 год мкпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 54 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 а там кнопки случайно красной нет под капотом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Кнопка должны быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsi 24 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Поищи, припоминаю включением поворотов снял блокировку запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha2016 0 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 2 часа назад, dsi сказал: Поищи, припоминаю включением поворотов снял блокировку запуска. Кнопки точно нет! Облазил все подкапотное пространство, тем более что крылья, бампер и капот уже сняты. В салоне тоже под рулем возле под и сбоку бардачка тоже нет. Звонил диллеру (есть там знакомый) говорит что на дизельном бипере 2008 года кнопки нет. И еще сказал что нужно програмно сбросить ошибку подушки. Поэтому два вопроса возникает как это включением поворотов? т.е вкл. зажигание и по очереди дергаю ручку поворотов? в какой последовательности и сколько раз? Какую прогу нужно использовать для сброса ошибки на пежо бипер? У меня есть два кабеля для диагностики VAG машин: vag-kkl и вася диагност Одновременно читаю вот форумы и вижу что многие прошивают блок управления подушками, но как и тут в начале темы выложены только конкретные прошивки как я понял, а вот где все расписано я так и не нашел... Пишут что стоит услуга 50 баксов, но думаю где-то на форумах должна быть инфа что и как делать, подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsi 24 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 turn ignition key to MAR; * turn on right turn signal; * turn off right turn signal; * turn on left turn signal; * turn off left turn signal; * turn on right turn signal; * turn off right turn signal; * turn on left turn signal; * turn off left turn signal; * turn ignition key to STOP. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha2016 0 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 46 минут назад, dsi сказал: turn ignition key to MAR; * turn on right turn signal; * turn off right turn signal; * turn on left turn signal; * turn off left turn signal; * turn on right turn signal; * turn off right turn signal; * turn on left turn signal; * turn off left turn signal; * turn ignition key to STOP. Завтра попробую, спасибо. Вы делали эту процедуру именно на биппере или у вас другой пыж? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 176 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Диагнозой это делается с этими поворотами еще 8 лет назад не получалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha2016 0 Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 14 часов назад, Roma сказал: Диагнозой это делается с этими поворотами еще 8 лет назад не получалось Прога ScanMaster-ELM v2.1 сгодится? или другой какой-то, если знаете напишите название пожалуйста... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsi 24 Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Диагбок, пежо планет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Они там покурят, это больше фиат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 2 часа назад, KBN сказал: Они там покурят, это больше фиат диагбокс его разрывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha2016 0 Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 22 часа назад, dsi сказал: turn ignition key to MAR; * turn on right turn signal; * turn off right turn signal; * turn on left turn signal; * turn off left turn signal; * turn on right turn signal; * turn off right turn signal; * turn on left turn signal; * turn off left turn signal; * turn ignition key to STOP. Еще раз огромное спасибо!!! Именно ручкой поворотов, четко по єтому алгоритму все получилось разблокировать и машина завелась с первого раза. Причем при включении зажигания сам по себе включился правый поворот, делаю все операции по очереди, при этом на приборке стрелки поворотов показывают в какую сторону переключать повороты. В конце процедуры обе стрелки просто засветились и не мигали, это означает можно выключить зажигание. Повторюсь еще раз может кому будет полезно, машина пежо биппер конца 2008 года выпуска, двигатель дизельный 1,4HDI, при дтп сработала подушка в руле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
