volats 51 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 Всем привет,нужен коллективный разум))) Проблема в заголовке темы. До меня поменяли термостат, дтож g62. По догревателю ошибок нет. Машина греется до 85-90 гр. и потом температура падает до 70 за пару секунд, через некоторое время опять нагревается до 90 и так по кругу. Термостат закрытый,после него патрубок холодный. Такое ощущение, что открывается какой то клапан и подмешивает холодный антифриз... Я отключил штатный догревателю, без него температура выше 70 не поднимается на моторе, но если включить и печку, то падает до 60 и там держится. Я так понимаю, штатный догреватель должен включаться, если за бортом меньше 5 гр. и температура двигателя меньше 75,все как бы и в штатном режиме работает,но стрелка почему то плавает на приборке от 90 до 60. Так думаю не должно быть. P.s. на этом моторе второго термостата егр нет. Может у кого есть дельные мысли по этому поводу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 55 минут назад, volats сказал: Всем привет,нужен коллективный разум))) Проблема в заголовке темы. До меня поменяли термостат, дтож g62. По догревателю ошибок нет. Машина греется до 85-90 гр. и потом температура падает до 70 за пару секунд, через некоторое время опять нагревается до 90 и так по кругу. Термостат закрытый,после него патрубок холодный. Такое ощущение, что открывается какой то клапан и подмешивает холодный антифриз... Я отключил штатный догревателю, без него температура выше 70 не поднимается на моторе, но если включить и печку, то падает до 60 и там держится. Я так понимаю, штатный догреватель должен включаться, если за бортом меньше 5 гр. и температура двигателя меньше 75,все как бы и в штатном режиме работает,но стрелка почему то плавает на приборке от 90 до 60. Так думаю не должно быть. P.s. на этом моторе второго термостата егр нет. Может у кого есть дельные мысли по этому поводу Датчик температуры не хандрит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 У себя минял только вчера, датчик G62 меняй или в крыле левом если дизелю клапана (за подкрылком) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 21 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 3 часа назад, nawwizard сказал: Датчик температуры не хандрит? Стоит новый оригинал 2 часа назад, Chip_auto сказал: У себя минял только вчера, датчик G62 меняй или в крыле левом если дизелю клапана (за подкрылком) G62 стоит новый, а вот про клапан не понял что имели ввиду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 Стоит клапан который перекрывает контура. volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 21 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 Попробую в понедельник снять и Проверить его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachareala 10 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 для этого мотора нормально печка греет если да не мешай машине делать свое дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 23 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 В 21.11.2024 в 20:52, Chip_auto сказал: Стоит клапан который перекрывает контура. Клапана под подкрылком нет, в кодировке на догреватель стоит "0" Этого клапана не должно быть в авто получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost43 0 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 Если стоит штатный,с завода,догреватель,должен быть переключающий контура ОЖ клапан.Но при его неисправности,обычно,не греет отопитель салона. Судя по описанию он и открывается,берёт порцию непрогретой ОЖ.В салоне то тепло?Закодируйте наличие догревателя,посмотрите на результат. Дизель и летом нагреть до 90гр проблема,в данных двигателя температура соответствует стрелке приборки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
