Citrogon 2 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Доброго вечора, є блок EMS 3132 стоїть на Renault Clio 2 точніше стояв до сьогодні. Після ремонту і востановлення єл.проводки на цій же авто дійшов висновку що потрібно вскривати блок, результат 1/4 блока у воді. Вичитати і прошити другий я не взмозі немає чим, є тільки чим зробити ключі. Як ви вважаєте якщо я із рідного в другий блок запаяю M29F200BB буде результат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Во флещ еепром лежит с 4000 до 8000 достаточно перенести . или флеш перепаять . будет достаточно ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 9 часов назад, Dmitriy79 сказал: 4000 до 8000 достаточно перенести Не надо переносить,просто "очистить" эту область в доноре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 У человека нет чем ее прочитать.В данном случае если есть чем выпаять и руки прямые перепаяйте флэш или высылайте сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrogon 2 Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Добрый день, да пока нет чем прочитать и записать, понимаю что это не есть правильно перепаять но пока так, спасибо большое за помощь, через пару дней займусь ими и выложу результаты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_dp_ua 16 Опубликовано 24 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 от передуть самый простой и правильный вариант в данном случає. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Citrogon 2 Опубликовано 25 ноября, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
