Just_Shurik 3 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 ЭУР Hyundai Solyaris 2021 Здравствуйте. ЭУР Hyundai Solyaris 2021 при повороте влево ошибка и отключается усилитель. Произвел замену ключа и драйвера А3941KLPT . при замене сдул 2 резистора. один с номиналом 430 Ом , второй 20кОм . Помогите определить место какой слева какой справа. Заранее благодарен определил по рядом стоящей комплементарной паре мосфет GA1 . там к земле притянут G1 (средняя нога) через резистор 20кО(он же слева) справа на 430 Ом тему можно закрыть Diagoktb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagoktb 17 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 А на что ругался блок? И помогла ли замена драйвера мосфетов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Just_Shurik 3 Опубликовано 19 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Да помогла замена драйвера и 4-х ключей Да помогла замена драйвера и 4-х ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Драйвер тоже пробитый был, или перестраховались - заменили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Just_Shurik 3 Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Сперва заменил 2 ключа . Не помогло. Решил заменить драйвер. После этой процедуры ошибка и отключение ЭУР начало происходить не сразу , как раньше. В итоге пришлось заменить ещё 2 ключа. И после этого все заработало. Но я бы посоветовал сразу меня 4 ключа и смотреть. У меня один ключ изначально был пробит. Визуально дыры прогара на корпусе. В любом случае надо для проверки сдувать 4 шт. Но по практике менять парами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Just_Shurik 3 Опубликовано 21 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 В 19.11.2024 в 17:19, Diagoktb сказал: А на что ругался блок? И помогла ли замена драйвера мосфетов? Ошибка 2413 Hyundai Solaris 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВиталийВираж 1 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля В 19.11.2024 в 21:52, Just_Shurik сказал: Да помогла замена драйвера и 4-х ключей Да помогла замена драйвера и 4-х ключей А можете сказать маркировку ключей и на сколько ампер ставили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Just_Shurik 3 Опубликовано 24 февраля Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля 3 часа назад, ВиталийВираж сказал: А можете сказать маркировку ключей и на сколько ампер ставили? MOSFET маркировка 6N04N013 (IAUC120N04S6N013) ставил родные 60А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВиталийВираж 1 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля Спасибо большое за ответ Just_Shurik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
