Carelectronics 9 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Всем доброго дня. Приехал клиент с ошибкой по блоку ABS, "блок закодирован не верно". Механики перед заменой колодок решили их развести с помощью сканера, в результате снесли кодировки. Помогите собрать кодировку! Авто VW Passat B6 2009г. двигатель 1.4 TSI CDGA. ATM, блок ABS 3C 614 109AF J104 C4 440V2 0015. На данный момент стоит кодировка 0004097, по ходу не верная. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 93 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 А какие варианты вы уже проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carelectronics 9 Опубликовано 19 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 На данный момент авто не уменя. Соберу информацию и вызову клиента. Клиент оставить машину не может, работает на ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 93 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 ну тогда собирайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 787 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 там с б6 не сложно, сливай log, там скорее всего увидишь отсутствие или кривую кодировку в блоке стояночного тормоза. Будем знать че за мотор - закодируем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carelectronics 9 Опубликовано 19 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Мотор там газ-бензин CDGA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий3225 0 Опубликовано 6 января, 2025 Поделиться Опубликовано 6 января, 2025 Добрый вечер не поможете с подбором кодировки, слетела Volkswagen Passat B6 2.0 BMP 3C0614095S ESP440 C2 H015 версия ПО:0004 пробовал 0013362 не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gisok 0 Опубликовано 26 января, 2025 Поделиться Опубликовано 26 января, 2025 Там ведь в кодировке АБС ничего сложного, открываешь длинное кодирование и в 3 байте выбираешь свой двигатель с коробкой и всё, этого достаточно чтобы ушла эта ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий3225 0 Опубликовано 1 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2025 В 26.01.2025 в 19:21, Gisok сказал: Там ведь в кодировке АБС ничего сложного, открываешь длинное кодирование и в 3 байте выбираешь свой двигатель с коробкой и всё, этого достаточно чтобы ушла эта ошибка Уже решил, Спасибо за ответ, все ушло и после короткой поездки эл.рейка заработала, ушли ошибки по ESP и ABS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
