vasil1975 183 Опубликовано 15 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 NISSAN Primera P11 2.0 Diesel, ECU Zexel, IMMO NATS2. Суть такова: притянули, не заводится. Проверил питания и массы по схеме от Nissan Patrol 2.8 Diesel- все приходит. Заказываю переходник 14 Nissan - 16 OBD. Пришел переходник, не коннектится с машиной ни один диагностический прибор. Прозвонил переходник- питание совпадает, сигнальные провода только K, L OBD на 12, 13 пины, какая-то шляпа. Соорудил переходник сам, 1 и 2 пины, Tx и Rx 14 пинового разъема Nissan на 12 и 13 контакты разъема OBD. При таком раскладе блок отдался на диагностику только Launch. Естественно имеются ошибки по ИММО. Но только диагностика, никакие спец функции, а именно распознавание ключей не доступны. Есть SBB Silca, в ней заявлена эта машина и работа с NATS 2, но достучаться до ЭБУ она не может. Заказал NISSAN CONSULT 1, 14 пиновый, скачал TECU, Data Scan 1.5- нет связи с ЭБУ. Вычитал дампы ЭБУ и NATS 2, прилагаю. -Как заставить общаться этот пепелац, может есть какие хитрости? Будет диагностика- возможно тогда положить ключ. -Может у кого есть рабочая пара дампов ЭБУ- NATS 2? -Это тот случай, пепелац в почтенном возрасте и соответственно состоянии, что и не грех IMMO OFF сделать, может есть наработки? NISSAN PRIMERA P11.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 183 Опубликовано 27 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Удалось вывести этот дивный пепелац, имеющий только Tx & Rx в распоряжении, на диагностику и прописать ключи, NATS-ECU синхронизируются при этом. CONSULT 1 NISSAN-14 и TECU справились с задачей, В сети валяется много кривых версий TECU, вот почему получилось не сразу. Читает еще Launch, но ключи им не прописать, при переходе в NATS IMMO нет связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
