NISSAN Primera P11 2,0 Diesel ECU Zexel, IMMO NATS2, трудности с диагностикой
NISSAN Primera P11 2.0 Diesel, ECU Zexel, IMMO NATS2. Суть такова: притянули, не заводится. Проверил питания и массы по схеме от Nissan Patrol 2.8 Diesel- все приходит. Заказываю переходник 14 Nissan - 16 OBD. Пришел переходник, не коннектится с машиной ни один диагностический прибор. Прозвонил переходник- питание совпадает, сигнальные провода только K, L OBD на 12, 13 пины, какая-то шляпа. Соорудил переходник сам, 1 и 2 пины, Tx и Rx 14 пинового разъема Nissan на 12 и 13 контакты разъема OBD. При таком раскладе блок отдался на диагностику только Launch. Естественно имеются ошибки по ИММО. Но только диагностика, никакие спец функции, а именно распознавание ключей не доступны. Есть SBB Silca, в ней заявлена эта машина и работа с NATS 2, но достучаться до ЭБУ она не может. Заказал NISSAN CONSULT 1, 14 пиновый, скачал TECU, Data Scan 1.5- нет связи с ЭБУ. Вычитал дампы ЭБУ и NATS 2, прилагаю.
-Как заставить общаться этот пепелац, может есть какие хитрости? Будет диагностика- возможно тогда положить ключ.
-Может у кого есть рабочая пара дампов ЭБУ- NATS 2?
-Это тот случай, пепелац в почтенном возрасте и соответственно состоянии, что и не грех IMMO OFF сделать, может есть наработки?
NISSAN PRIMERA P11.rar
  • 2 недели спустя...
Удалось вывести этот дивный пепелац, имеющий только Tx & Rx в распоряжении, на диагностику и прописать ключи, NATS-ECU синхронизируются при этом.  CONSULT 1 NISSAN-14  и TECU  справились с задачей, В сети валяется много кривых версий TECU, вот почему получилось не сразу. Читает еще Launch, но ключи им не прописать, при переходе в NATS IMMO нет связи.
