Medvedill 15 Опубликовано 17 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 В 15.11.2024 в 01:28, Medvedill сказал: Сегодня пытался настроить Golf 4 AXR с гибридной турбиной: вал 17-6, крыло 15-2(вал 1749va, крыло 1749vb). Передув шурует. Турбину я собирал лично, конфиг проверенный, на ATD на родных форсах в районе 150-160 сил без проблем она без передува выдает. Форсунки вроде как с ARL, я ему их ставил, но с этим конфигом какая-то беда. Во-первых, цикловая подача меньше 2мг/такт, что меня смутило, часовой расход 0.3 литра, и передув со снятым вакуумом на актуаторе. Т.е. мы упёрлись в геометрию, но она при этом полностью открыта. Ещё коррекции по первым трем цилиндрам -1.5, -1.8, -1.9, четвертый +2.8. Почти упёрся в предел. Подскажите, куда копать и что за форсы такие? Спасибо за подробную информацию. Я в этой теме новичок. Наверное, многого ещё не знаю . Это может компенсировать управляющая форсунка? Замеры проводил. На 18 градусах машина едет 11сек 100-160, на 15 градусах - 12 секунд. С передувом разобрался. Турбину собирал я, а ставил какой-то местный Харьковский "специалист". Этот нехороший человек вмочил свои рога в настройку актуатора и укоротил шток примерно на сантиметр относительно моей настройки. Получилось так, что даже без вакуума геометрия была приблизительно на 60 процентов закрыта. Отсюда и передув. Вернул свои настройки, всё стало хорошо. Осталось только с 4м цилиндром разобраться. Цикловая в районе 3х сейчас. Немного Duration укоротил на холостых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 64 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 1 час назад, Medvedill сказал: Осталось только с 4м цилиндром разобраться. Цикловая в районе 3х сейчас. Компрессию меряйте. 1 час назад, Medvedill сказал: Немного Duration укоротил на холостых. Там помимо продолжительности, BIP и ещё кое-что поправить нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 19 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 В 17.11.2024 в 22:25, kio88 сказал: Компрессию меряйте. Там помимо продолжительности, BIP и ещё кое-что поправить нужно. Пускай по механике разбирается. Машина работает нормально начиная с 1к оборотов. Кстати на тысяче оборотов коррекция по 4му горшку начинает стремительно падать. И бу бу бу во впуск прекращается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 64 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 7 часов назад, Medvedill сказал: бу бу бу во впуск прекращается. Вал, гидрики, клапана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 16 часов назад, kio88 сказал: Вал, гидрики, клапана. У него ещё и колодцы ушатаны. Когда форсы менял, стружки очень много было. ГБЦ в ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 30 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 Ребята, не бросайтесь тряпками, но я никогда не подключался к EDC15 на столе. Всё время через розетку делал и Опеля и Реношки, и ВАГи. А тут прислали блок, на машину ставить не хочется, погода дрянь, бокс занят. Как подключиться на столе ? Есть mpps18, есть кесс/ктаг, есть pcm, но там скорее всего edc15 нет. Интересует распиновка программатора, ну и блока можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 2 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Разобрался. Нужно было просто звякнуть провода мультиком. Схема на фото. Те, что в руке - питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 17 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 Мужики, подскажите, AFN Ауди А6С5 шьётся без выпаивания флешек? 038906012ab номер блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 Кєсом. МППСом, Катлєтой. На раз два. Якщо це 81 квт, то можу дати калібровки з блока з другою останньою буквою. Перенесеш калібровки і заллєш. Medvedill 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 18 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 7 часов назад, Самокат сказал: Кєсом. МППСом, Катлєтой. На раз два. Якщо це 81 квт, то можу дати калібровки з блока з другою останньою буквою. Перенесеш калібровки і заллєш. Велике дякую. То просто машина дорестова, 2000 року, а багато які дорестові машини через obd не шиються. Наприклад, насос-форсунка AJM не шиється точно. 7 часов назад, Самокат сказал: Кєсом. МППСом, Катлєтой. На раз два. Якщо це 81 квт, то можу дати калібровки з блока з другою останньою буквою. Перенесеш калібровки і заллєш. А на рахунок калібровок - це мій профіль. Прошивки тільки свої заливаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 4 часа назад, Medvedill сказал: Велике дякую. То просто машина дорестова, 2000 року, а багато які дорестові машини через obd не шиються. Наприклад, насос-форсунка AJM не шиється точно. А на рахунок калібровок - це мій профіль. Прошивки тільки свої заливаю. Бензинові так, не шиються. А дизеля шилися всі, я їх дуже багато в свій час перешивав. Це ж ЕДС-15. Можливо доведеться запобіжник з щитка приладів витягти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 19 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 19 часов назад, Самокат сказал: Бензинові так, не шиються. А дизеля шилися всі, я їх дуже багато в свій час перешивав. Це ж ЕДС-15. Можливо доведеться запобіжник з щитка приладів витягти. То значить не стикався. Машини з Immo1, якщо не помиляюся, не шиються. Тільки випаювати флешки. Immo 2 ALH 1999 р.в. вже працюють через обд2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 Сірим кольором тому, що я катаг підключив до ЮСБ, кесс в машині. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 31 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2024 То спробуй прочитати AJM блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
