Mikluha_Maklay 20 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 У многих в последних версиях GM GDS2 вылазиет ошибка которая не дает выбрать адаптер. В таком случае необходимо установить GM DPS и не обязательно что бы он работал, т.е. действующая лицензия не нужна. Так как GM изменили файлы установки GDS, в них отсутствует библиотека, она перенесена в DPS (кажется с версии 4.52), можно просто установить отдельно библиотеки без DPS и все будет работать, либо скачать полный пакет установки GM GDS2 v.22.6.01200. Работает на Windows 7/10/11 x64, при желании можно запустить и на х86. Кейген не выкладывал, он наверное у всех есть, но если что пишите в личку. Максимальная база, которую смог собрать на просторах интернета. Сам проверял работоспособность программы при диагностики пару Шевролет, с помощью сканматик2про ориг. на Виндовс 10/11 х64. Спойлер shneider 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alni 2 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля А ставится на виртуалку или на основную машину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikluha_Maklay 20 Опубликовано 10 апреля Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля 1 минуту назад, Alni сказал: А ставится на виртуалку или на основную машину? Без разницы, хотите на виртуалку, хотите на основную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
