Wh1teNo1se 5 Опубликовано 6 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 Притянули авто после длительного простоя, троит, коптит чёрным дымом, глохнет - постоянно, в звонковом режиме работает реле ASD. До меня - меняли всё на свете - грм, бензонасос, форсунки. Померил все плюсы, массы, опорное 8в на дпкв и дпрв, цепи питания ASD - норма; отключал катушки, форсы, лямбды - всё, что касается реле ASD. Тщетно. Ошибок нет. Несколько раз вылазила p0601, но подозреваю - по просадке напряжения АКБ при маслании стартером. Дошла очередь до отключения обмотки возбуждения генератора - и, о чудо - тачка ожила, заработала ровно, ASD ведёт себя прилично. Естественно зарядки нет, контрольная лампа на панели - горит. Накидываю зарядное с током 20а, напряжение в бортсети плавно растёт, при величине 12,5в - гаснет контрольная лампа заряда и машину опять начинает колотить - реле ASD снова звонит. Снижаю напряжение в бортсети до 12,4 - контрольная лампа зарядки загорается - автомобиль работает ровно. Грешу на ЭБУ - у кого какие мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wh1teNo1se 5 Опубликовано 5 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 В 06.11.2024 в 23:29, Wh1teNo1se сказал: Притянули авто после длительного простоя, троит, коптит чёрным дымом, глохнет - постоянно, в звонковом режиме работает реле ASD. До меня - меняли всё на свете - грм, бензонасос, форсунки. Померил все плюсы, массы, опорное 8в на дпкв и дпрв, цепи питания ASD - норма; отключал катушки, форсы, лямбды - всё, что касается реле ASD. Тщетно. Ошибок нет. Несколько раз вылазила p0601, но подозреваю - по просадке напряжения АКБ при маслании стартером. Дошла очередь до отключения обмотки возбуждения генератора - и, о чудо - тачка ожила, заработала ровно, ASD ведёт себя прилично. Естественно зарядки нет, контрольная лампа на панели - горит. Накидываю зарядное с током 20а, напряжение в бортсети плавно растёт, при величине 12,5в - гаснет контрольная лампа заряда и машину опять начинает колотить - реле ASD снова звонит. Снижаю напряжение в бортсети до 12,4 - контрольная лампа зарядки загорается - автомобиль работает ровно. Грешу на ЭБУ - у кого какие мысли? Вопрос решился заменой эбу, но есть нюансы - вопросы в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
