mykhailo 38 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Доброго всем здоровья.Авто YV1CM91G841101384 в режиме "сна" потребляет 210 mA,при исключении предохранителя F2(ауди модуль) потребление падает до 50mA.Из внештатных установлена система мультимедиа на андроид,из схемы ее исключил включая саn но результат не изменился.Из усилителя установщиками были отрезаны динамики и прикручены к андроиду ,о чем свидетельствует единственная ошибка по ауди модулю.Когда на протяжении нескольких секунд опять втыкаю F2 потребление становится 70 mA и так держится постоянно.По очередности исключаю сд чейнджер ,радио с соединением can шин но результат не изменяется,активная антенна в задней части потолка отсутствует.Просьба к гуру вольво пните в нужном направлении.Спасибо P.S.CEM в идеальном состоянии без следов влаги, также сухо под ковриками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 31 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 2 плюса андроида правильно подключены ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Нет в Вольво ни какого ауди модуля. Есть AUD, усилитель отключите по человечески сперва. mykhailo и Techniker 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 5 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 33 минуты назад, Cyberbob сказал: Нет в Вольво ни какого ауди модуля. Есть AUD, усилитель отключите по человечески сперва. В смысле AUD,извиняюсь.Усилитель отключал ,оптику закольцовывал .Завтра сделаю ещё подход.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 В этой машине отключается жгут колонок от усилителя и кабель как есть вытаскивается к андроиду. И я бы первое, что сделал - поискал бы под андроидом ICM. Тотально его туда замуровывают, а он там дает дуба. Заменить двумя перемычками А вообще там существует 2 варианта установки - нормальный, при котором убирается усилитель, чейнджер. И рисовый - аудиосистема переводится в режим AUX, и через него подключается андроид. P. S. Оптику закольцовывал при выдранной аудиосистеме - сильно)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
