Auto56pro 1 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Автомобиль Honda N-WGN, JH-1, 2014 года, 0.66 Turbo, CVT Владелец жалуется на периодические проблемы с работой двигателя утром после ночной стоянки. Загораются различные индикаторы (Check, ABS и др.) и мотор переходит в аварийный режим (нет реакции на педаль акселератора). После глушит авто, ждёт несколько минут и запускает. Двигатель нормально работает, через некоторое время индикаторы неисправностей гаснут. Потом ездит весь день без проблем. По коду P1659 было проверены реле P1 DBW и проводка к нему. По ошибкам в других блоках также видно, что в момент появления неисправности отсутствовала связь с ЭБУ двигателя. Поиски в интернете подобных случаев не дали особых результатов. Владельцы либо просто меняли реле, либо так и не написали результата ремонта своего авто. Прошу помощи в направлении поиска и устранения данного дефекта. Добавлю информации.. Установлен ЭБУ 37820-5Z2-N55. ПО в данном ЭБУ 37805-5Z2-3150 было считано и проверено. Обновлений по нему нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lapenkod 0 Опубликовано 6 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 Приветствую, такая же проблема, уже и дросель люди меняли, все реле меняли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto56pro 1 Опубликовано 6 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 Судя по информации в интернет, это прямо болячка многих моделей (Accord, Civic и др.). Кто-то просто поменял реле DBW, кто-то свечи и дроссель (может просто совпало), но явного результата я не нашёл. По хорошему, надо ставить другой ЭБУ и проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 16 Опубликовано 6 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 А какое у нас напряжение акб после ночной стоянки. и на сколько оно проседает при запуске? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lapenkod 0 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 В 06.11.2024 в 18:53, Auto56pro сказал: Судя по информации в интернет, это прямо болячка многих моделей (Accord, Civic и др.). Кто-то просто поменял реле DBW, кто-то свечи и дроссель (может просто совпало), но явного результата я не нашёл. По хорошему, надо ставить другой ЭБУ и проверять. Сегодня выловил сам лично когда загорелся чек, с утра на холодную не загорается, загорается после прогрева, долго стояла работала на ХХ и загорелся чек, связь с блоками не теряется, только ошибка на реле, а в abs ошибка что есть неисправность в блоке управления двигателем. Следовательно ометаем что связь теряется. Ещё мне показалось что вентилятор не включался после появления ошибки. (возможно просто показалось, а может и нет). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto56pro 1 Опубликовано 8 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 Попробую тоже в ближайшее время поймать этот дефект за уши и сузить круг поиска... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lapenkod 0 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 Замена блока управления двигателем не помогла. Auto56pro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto56pro 1 Опубликовано 9 января Автор Поделиться Опубликовано 9 января В 18.12.2024 в 09:36, lapenkod сказал: Замена блока управления двигателем не помогла. Спасибо за информацию! P.S.: Я так понимаю, никто еще не решил эту проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lapenkod 0 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января Заказали блок предохранителей салонный, с него все переставил на родной, реле и чёрный блок реле предохранителей на нём же, так же под капотом в маленьком блоке реле поменял реле на контрактные оригинальные. Пока проблема не появлялась, отправляю машину кататься Auto56pro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto56pro 1 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января 23 минуты назад, lapenkod сказал: Заказали блок предохранителей салонный, с него все переставил на родной, реле и чёрный блок реле предохранителей на нём же, так же под капотом в маленьком блоке реле поменял реле на контрактные оригинальные. Пока проблема не появлялась, отправляю машину кататься Спасибо за информацию, пусть больше катается для достоверности результата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lapenkod 0 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 1 час назад, Auto56pro сказал: Спасибо за информацию, пусть больше катается для достоверности результата. Вернулась, не помогло Auto56pro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto56pro 1 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января 4 минуты назад, lapenkod сказал: Вернулась, не помогло Ясно На моём подопытном автомобиле оказалось, что есть обновление по блоку ABS и MICU. Не могу найти соответствующие заводские бюллетени по этому поводу. Если есть - скиньте пожалуйста. Скорее всего, придётся обновлять, но сначала конечно хотелось бы посмотреть заводские предписания по этому поводу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lapenkod 0 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля Был пройден очень долгий путь решения проблемы, проверено все и даже больше, потрачено уйма времени! Найдено что в блоке управления двигателем, драйвер отключает реле, отключает по причине сильных помех от системы зажигания. В результате замены свечей ошибка больше не появляется. Была похожая проблема только с mazda cx-5, тоже свечи помехи давали. А про хонду даже и подумать не мог что коснётся. Auto56pro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto56pro 1 Опубликовано 24 февраля Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля Ну, круто! Сразу вспомнил про китайца, там тоже ЭБУ выключался в движении (глохла). Замена свечей решила проблему. Также была высокочастотная помеха. 8 часов назад, lapenkod сказал: по причине сильных помех от системы зажигания. Как определили помехи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
