Как Привязать Бу Блок Sbc ?
Добрый день колеги. Есть такой вопрос , кто может подсказать как прописать быушный блок SBC?
За ранее благодарю.
3 раза ставил..б\у. ввод в эксплуатацию, прокачка и все работает)  если номер другой!!! у sbc то ESP жалуется на связь с ним..
Вот в этом все и проблема, матерится на связь по кану с есп.
А ресетнут через инженерку и ввод в эксплуатацию не пробовали?Данный блок меняется по пожизненной гарантии у любого официального диллера (обязательное условие, чтобы пробег был родным! Скрученные тачки с гарантии слетают).
  • 4 месяца спустя...
  • 1 месяц спустя...
Уже нет пожизненной гарантии на этот блок. Машине не старше 7-ми лет и да, пробег честный, и ... техобслуживание ВСЁ регулярно должно было производиться ТОЛЬКО у оф. дилера. Проходил я это сам...
  • 2 месяца спустя...
Если ставите SBC с другой  машины обизательно по EPC проверяйте подходит к вашей блок с этим номером или нет. Если неподходит разочаровыватся нестоит можно подкинуть на вашу в паре SBC+ESP. Вероятность что всё будет красиво увеличевается. (Но есть вероятность что когда будете давить в пол напишет SBC HOLD недоступен.) Блоки ESP бывают тоже с разными разъёмами.
  • 4 года спустя...
В 16.01.2016 в 22:24, MBstar сказал:
А как можно совместить блоки?возможно ли это сделать?
В 21.12.2020 в 18:02, yura426 сказал:
Там блоки ЕPS  аппаратно разные идут , так что придется несколько датчиков переставлять и провода тянуть к ним
Спасибо там на другом блоке ошибка сидит датчик вращения и поперечного ускорения
В 29.12.2020 в 11:40, yura426 сказал:
Все верно потому что на ешках шли 2 типа этих датчиков на 3 и 6 проводов, обычно если меняю такой блок, то смотрю на своей машине и на той что с разборки одинаковые ли датчики поперечного, и комплектом беру sbc и блок esp на всякий случай, так только есп не будет работать
