vokoks 330 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Добрый день колеги. Есть такой вопрос , кто может подсказать как прописать быушный блок SBC?За ранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nkavladka 1 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 3 раза ставил..б\у. ввод в эксплуатацию, прокачка и все работает) если номер другой!!! у sbc то ESP жалуется на связь с ним.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vokoks 330 Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Вот в этом все и проблема, матерится на связь по кану с есп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nkavladka 1 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 с этой проблемой не разбирался..т.к отремонтили старый блок sbc месяца 4 полет нормальный..) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 А ресетнут через инженерку и ввод в эксплуатацию не пробовали?Данный блок меняется по пожизненной гарантии у любого официального диллера (обязательное условие, чтобы пробег был родным! Скрученные тачки с гарантии слетают). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 чем все закончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pdimol 1 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Уже нет пожизненной гарантии на этот блок. Машине не старше 7-ми лет и да, пробег честный, и ... техобслуживание ВСЁ регулярно должно было производиться ТОЛЬКО у оф. дилера. Проходил я это сам... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MBstar 0 Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Если ставите SBC с другой машины обизательно по EPC проверяйте подходит к вашей блок с этим номером или нет. Если неподходит разочаровыватся нестоит можно подкинуть на вашу в паре SBC+ESP. Вероятность что всё будет красиво увеличевается. (Но есть вероятность что когда будете давить в пол напишет SBC HOLD недоступен.) Блоки ESP бывают тоже с разными разъёмами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura426 13 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 В 16.01.2016 в 22:24, MBstar сказал: Если ставите SBC с другой машины обизательно по EPC проверяйте подходит к вашей блок с этим номером или нет. Если неподходит разочаровыватся нестоит можно подкинуть на вашу в паре SBC+ESP. Вероятность что всё будет красиво увеличевается. (Но есть вероятность что когда будете давить в пол напишет SBC HOLD недоступен.) Блоки ESP бывают тоже с разными разъёмами. А как можно совместить блоки?возможно ли это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1984 12 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 В 21.12.2020 в 18:02, yura426 сказал: А как можно совместить блоки?возможно ли это сделать? Там блоки ЕPS аппаратно разные идут , так что придется несколько датчиков переставлять и провода тянуть к ним yura426 и CHIPOK David 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura426 13 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Спасибо там на другом блоке ошибка сидит датчик вращения и поперечного ускорения ALSEKOM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brabus666 7 Опубликовано 1 января, 2021 Поделиться Опубликовано 1 января, 2021 В 29.12.2020 в 11:40, yura426 сказал: Спасибо там на другом блоке ошибка сидит датчик вращения и поперечного ускорения Все верно потому что на ешках шли 2 типа этих датчиков на 3 и 6 проводов, обычно если меняю такой блок, то смотрю на своей машине и на той что с разборки одинаковые ли датчики поперечного, и комплектом беру sbc и блок esp на всякий случай, так только есп не будет работать yura426 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
