bratsk08 0 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Коллеги, здравствуйте. Nissan JUKE 2010, притащили авто из сервиса по коробкам. Примерно год назад был заменён вариатор на автомат. Авто ездило, пока туда кто-то не залез... Всё работало изначальмо с родным вариаторным блоком TCU, который давал инфу о включенной передаче на панель приборов, и как я полагаю, в BCM - о полодении селектора КПП. Сейчас BCM не видит положение селектора (видно в диагностике и, соответственно, двигатель с кнопки не запускается. На приборке горит желтый ключ. При перемыкании бендикса на "+" авто заводится и ездит. Ключи видит. Полагаю что слетела синхра TCU вариатора, либо неисправен BCM. Подкидывал другой TCU - проблема не уходит. Вижу следующие варианты: 1. Попробовать заменить BCM, но его найти очень непросто. 2. Обмануть, переписать данные в BCM, например в комплектации поменять АКПП на механику. Но пока не нашел чем отредактировать дамп. Consult3 не дал это сделать. Давайте порассуждаем, может кто-то сталкивался с такой проблемой... Да, в блоке BCM трутся и тут же выскакивают повторно ошибки, указанные в теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai76 2 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Сам ингибитор проверялся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bratsk08 0 Опубликовано 4 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Полагаю что он исправен, т.к. индикация на панель P, N, D, R отображается корректно. Сейчас на просторах сети нашкл информацию о том, что дохнет м/с VNQ500PEP-E в блоке BCM - бывает такое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 https://carmasters.org/topic/28827-горит-ключ-на-щитке-приборов/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bratsk08 0 Опубликовано 4 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 8 минут назад, Tigran.92 сказал: https://carmasters.org/topic/28827-горит-ключ-на-щитке-приборов/ Да, спасибо. Это уже читал. На следующих выходных проверю уровни на входах/выходах этого драйвера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 37 минут назад, bratsk08 сказал: Давайте порассуждаем поманипулируй с комплектацией бсм... в бсм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bratsk08 0 Опубликовано 4 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 8 минут назад, Shi сказал: 8 минут назад, Shi сказал: поманипулируй с комплектацией бсм... в бсм Да, с этого и начал. Но Consult3 (отлом) этого сделать не даёт. Autel имеющийся - тоже, этот только reset может сделать и ошибуи читать по BCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 1 минуту назад, bratsk08 сказал: Autel имеющийся - тоже, этот только reset недавно ХаТейл2 поднял бсм аутелом, в нём есть все ресурсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
