Op-com не подключается по ms-can
kos86
Перейти к решению Решено kos86,
Есть два ОПКОМа которые на работают с ms-can, тоесть не видят блоки: DIS, EHU и ЕCC. На сколько я понимаю проблема плохого качества самих ОПКОМов.
Мне может поможет замена can-трансиверов на mcp2551i?
  В 04.11.2024 в 12:24, kos86 сказал:
Показать
А может дело в автомобиле, как раз те блоки идут через инфодисплей, и зачастую на раземах холодная пайка образовывается
  В 04.11.2024 в 22:15, alexandr81 сказал:
Показать
Нет. Брал у знакомого Опком і он работает. Видит, заходит и программирует эти блоки.
Так же мои опкоми не подключаются к панеле приборов Комбо С
  В 05.11.2024 в 06:24, kos86 сказал:
Показать
Прошивка приборов какая стоит? У меня опком 2007 года обновляемый там стоят tja 1050 кан то все блоки без проблем. И ещё китаец тоже установил такие. Но в китайце проблема с релюхами была
  • kos86 открыл тема
  В 04.11.2024 в 12:42, conner сказал:
Меняйте mcz33897, думаю можно на ncv7356g.
Показать
Он к MS-CAN отношения не имеет
  В 04.11.2024 в 14:56, kos86 сказал:
Есть старый опком. Вот такой:
Показать
Два левых соик8 кан трансивера меняй и будет работать, я на своем опкоме 2 раза менял уже. 1050 можно поставить
У меня есть 3-и опкома и все перепрошиваются. 3-й (старая плата v5 2007) давно купил и он работал и перестал. Потом купил 1-й и там не работает шина ms-can. Недавно взял 2-й и тоже не работает по шине ms-can. 1-й и 2-й плата new 1,7.
Теперь думаю попробова перепаять кан-транспондери из 3-го в 1-й или 2-й.
  В 06.11.2024 в 07:35, kos86 сказал:
Показать
Пока думали давно бы перепаяли и все заработало.
  • 4 недели спустя...
Показать
Обратите внимание, не просто так написал.
  • 4 месяца спустя...
