kos86 1 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Есть два ОПКОМа которые на работают с ms-can, тоесть не видят блоки: DIS, EHU и ЕCC. На сколько я понимаю проблема плохого качества самих ОПКОМов. Мне может поможет замена can-трансиверов на mcp2551i? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Меняйте mcz33897, думаю можно на ncv7356g. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kos86 1 Опубликовано 4 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Есть старый опком. Вот такой: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 9 часов назад, kos86 сказал: Есть два ОПКОМа которые на работают с ms-can, тоесть не видят блоки: DIS, EHU и ЕCC. На сколько я понимаю проблема плохого качества самих ОПКОМов. Мне может поможет замена can-трансиверов на mcp2551i? А может дело в автомобиле, как раз те блоки идут через инфодисплей, и зачастую на раземах холодная пайка образовывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kos86 1 Опубликовано 5 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 8 часов назад, alexandr81 сказал: А может дело в автомобиле, как раз те блоки идут через инфодисплей, и зачастую на раземах холодная пайка образовывается Нет. Брал у знакомого Опком і он работает. Видит, заходит и программирует эти блоки. Так же мои опкоми не подключаются к панеле приборов Комбо С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 2 часа назад, kos86 сказал: Нет. Брал у знакомого Опком і он работает. Видит, заходит и программирует эти блоки. Так же мои опкоми не подключаются к панеле приборов Комбо С Прошивка приборов какая стоит? У меня опком 2007 года обновляемый там стоят tja 1050 кан то все блоки без проблем. И ещё китаец тоже установил такие. Но в китайце проблема с релюхами была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение kos86 1 Опубликовано 5 ноября, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 В 04.11.2024 в 14:42, conner сказал: Меняйте mcz33897, думаю можно на ncv7356g. Он к MS-CAN отношения не имеет ra4yel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 В 04.11.2024 в 17:56, kos86 сказал: Есть старый опком. Вот такой: Два левых соик8 кан трансивера меняй и будет работать, я на своем опкоме 2 раза менял уже. 1050 можно поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kos86 1 Опубликовано 6 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 У меня есть 3-и опкома и все перепрошиваются. 3-й (старая плата v5 2007) давно купил и он работал и перестал. Потом купил 1-й и там не работает шина ms-can. Недавно взял 2-й и тоже не работает по шине ms-can. 1-й и 2-й плата new 1,7. Теперь думаю попробова перепаять кан-транспондери из 3-го в 1-й или 2-й. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 6 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 30 минут назад, kos86 сказал: У меня есть 3-и опкома и все перепрошиваются. 3-й (старая плата v5 2007) давно купил и он работал и перестал. Потом купил 1-й и там не работает шина ms-can. Недавно взял 2-й и тоже не работает по шине ms-can. 1-й и 2-й плата new 1,7. Теперь думаю попробова перепаять кан-транспондери из 3-го в 1-й или 2-й. Пока думали давно бы перепаяли и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kos86 1 Опубликовано 2 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Перепаял. Результата нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 В 04.11.2024 в 19:42, conner сказал: Меняйте mcz33897, думаю можно на ncv7356g. Обратите внимание, не просто так написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kos86 1 Опубликовано 24 апреля Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля Ничего не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kos86 1 Опубликовано 28 июля Автор Поделиться Опубликовано 28 июля В 05.11.2024 в 21:05, ra4yel сказал: Два левых соик8 кан трансивера меняй и будет работать, я на своем опкоме 2 раза менял уже. 1050 можно поставить Помогло. Поменял на 2-х опкомах и 1-н заработал. Заказывал на Алли MCP2551 ra4yel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
