Daewoo Nexia
Witerija1
добрый день! не работает тахометр.деу нексия 2010год Блок управления двигателем (ЭБУ/ECU) Delphi MR-140.
оф диллерый смотрели и поменяли на новый панель управление..дело не в этом! я посмотрел праводку. и по схеме от эбу 25 пин выходит белый провод на шиток прибор А15 цеп целая.. потом вот что по моему на тахо должно выходить около 5 вольт??а там 12 13 вольт?? что может быть??
По диагностике это с самого моторника видит. А на панель другой выход. Вместо осцила можно габаритку светодиодную использовать.
Похоже на оборванный транзистор в блоке. Можно собрать маленький генератор на NE 555 для проверки спидометра и тахометра. В будущем пригодится.Откуда информация о 5 вольтах? Там меандр с размахом 12 вольт, по моему. Разве что мерять вольтметром постоянного тока на заведенной машине, тогда да, напряжение будет гулять в зависимости от оборотов.
как его можно собрать?? на тайоте 5 вольт был! проверил на заведенном двигателе через мультиметр когда газую ничего не меняется как стоит 13 вольт так и стойт!!
У Вас есть программатор для PIC12F675? Я себе просто на пике сделал.
И хотелось бы предысторию. Приборка изначально с тахометром была? И после чего перестал работать?
Проверьте сопротивление подтяжки в приборке. на снятой замерьте сопротивление между входом тахометра и +12В.
Ты не прав!Совета у всех просил-тебе советом помогали,а решение через личку.Тему поднял-буть добр отписать решение.А то помощи не получишь больше!
контролька светодиодная, она должна моргать при работающем двигателе
по прошу изменить репутацию по тому что вы не помогли нечем!!!
а ты евро мария ничего не писал еще репутацию портиш!!!
а причина в блоке было!!!не думал что так обидятся на меня эти продвинутыыыыеее((
Это просто неуважение к твоим же коллегам и собеседникам. Если ты не знаешь,как можно диодным пробником посмотреть сигнал тахо,не значит,что тебе не помогли,тем более в посте №6 тебе писали,как это выглядит. Здесь принято,если создал пост-поделись с другими.
Веди себя достойно-и репутация не пострадает.
читай внимательно и проверял  мультиметром!!! и вы взелись не откуда и пишете кому что писать?? я про остальных ничего не говарю я про влада и евромарину! и ты кним присоиденился!
походу  тут базар пошел не о чем!!!!  надо бы тему закрыт...
да надо закрыть тему!!!и прошу администратора снять все негативные репутация которые я поставил!!
