olegoru 2 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Добрый.. Ктаг пишет читает флешь без проблем.. Но при записи еепром 95080 спотыкается на адресе 0000030_06 и дальше не изменяет область. Вываливается с ошибкой... Мои деньги ваши идеи.. Стоит.EPR Замена.EPR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 1 минуту назад, olegoru сказал: Добрый.. Ктаг пишет читает флешь без проблем.. Но при записи еепром 95080 спотыкается на адресе 0000030_06 и дальше не изменяет область. Вываливается с ошибкой... Мои деньги ваши идеи.. Стоит.EPR 1 kB · 0 загрузок Замена.EPR 1 kB · 0 загрузок А в логе что пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegoru 2 Опубликовано 3 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 10 на 20 и далее уже не меняет.. 1 минуту назад, nawwizard сказал: А в логе что пишет? Буду искать лог... Только куда Ктаг их сохраняет??? Может еепромку сдуть и на столе... И на какую заменить, если касячит.. Была у кого практика? Далее... Пин код моторника там есть... Лексия справится с привязкой б/у моторника или надо вирджин его делать и тянуть пин с BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 46 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Режь резину и сдувай еепром, чаво мучаешься. olegoru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 64 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 1 час назад, olegoru сказал: Вываливается с ошибкой... Попробуйте забить на ошибку и поставить блок на авто И запись делайте через *Restore* olegoru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegoru 2 Опубликовано 3 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 33 минуты назад, kapkany4 сказал: Попробуйте забить на ошибку и поставить блок на авто И запись делайте через *Restore* Через *Restore* флеш норм записывает, потом еепром и 75% затык... С родной памятью заводится и глохнет через секунду, с перелитой касячной вообще не заводится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 64 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Запишите всё вместе как бэкап Слейте всё с родного блока, в один файл, и так же запишите в донор через восстановление, тоже ошибка вылезет, но всё должно поехать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Write Protect по некоторым областям обычно активирован. Внешний программатор в помощь... olegoru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение olegoru 2 Опубликовано 4 ноября, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! master8607 и danielif 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
